Problemen met modulerende thermostaat en vailliant ecotec
@mobel stand van zaken tot nog toe.
Ruimtetemperatuur 18 graden
Gevraagde temperatuur 19 graden.
22.25 ketel suddert wat rond de 26 graden
22.30 ketel gaat op bijna vol vermogen branden temperatuur stijgt naar 43 graden
22.34 ketel heeft een temperatuur van 47 graden
De gewenste 19 graden is behaald maar ketel blijft doordraaien op 47 graden
22.35 ketel gaat terug naar half vermogen, instroom temperatuur is terug geschroefd naar 45 graden
22.37 ketel gaat verder terug in vermogen geeft 42 graden aan.
22.41 ketel gaat niet verder terug blijft op 42 graden hangen terwijl de gevraagde temperatuur is bereikt.
Ketel schakelt niet uit
Thermostaat werkt met een P-band om setpoint heen , is geen microprocessor die precies 19 graden gaat handhaven , dat soort regelaars heb je in procesbesturing en niet voor ruimte regeling , als setpoint 19 graden is dan zal de thermostaat waarschijnlijk ergens tussen de 18,5 en 19,5 actief blijven .
hoe groter de afwijking , hoe warmer de aanvoer , en hoe kleiner hoe lager .
Verder verslag, ketel draait om 22.48 nog steeds, uitstroom nog steeds een constante 42 graden.
Zender van thermostaat lijkt naar behoren te functioneren. Geen rare afwijkingen.
Ketel leek ook om de eerste instantie te doen wat hij moest doen, schakelde mooi op en weer terug, maar blijft branden.
19 graden, niet meer en niet minder.
Uitstroom is nog steeds hetzelfde 42 graden, ketel is nog geen tel uit geweest.
Maar dit is dus de status quo die ik beschreef. Hij doet het eerste stuk prima, het terug schakelen ook. En dan gaat hij niet meer uit.
Van de week heb ik dit ook live bekeken. Ik heb 2 uur lang naar de cv ketel zitten staren en hij ging niet uit.
Dat is modulerende werking van de thermostaat , de installatie probeert zoveel mogelijk starts/stops te vermijden door op een lage pitje de ruimte temperatuur te handhaven ,
probleem moet je niet in je ketel zoeken denk ik ,maar in opgestelde vermogen in ruimte en waarom de gewenste ruimte niet gehaald wordt.
Als ik het zo lees, doet je ketel en thermostaat precies wat ze moeten doen.
Er staat nergens hoe groot je huis is, en wat je verwarmd.
Is het een oud huis, zit er isolatie in, dubbelglas E.d.
De temperatuur voelt ondertussen tropisch aan, overige temperatuurmeters geven aan dat het hier 20 graden is. Thermostaat zegt 19 graden, ketel brandt nog steeds op een constante temperatuur van 42 graden.
Gas stand gecheckt ,experiment heeft ondertussen al 2m3 gas gekost 😱
En dan heeft hij nog geen uur gedraaid. Ik ga nu de thermostaat handmatig uitschakelen.
Dat is ook wat ik denk , wat ik ook niet begrijp , ketel kan in 10 min tijd , ruimtetemperatuur van 18 naar 19 graden opwarmen met een aanvoer van 26 tot 47 graden , maar dan blijft de ruimte daarna gedurende 2 uur lang met een aanvoer van 45 graden op 19 graden ?? waar blijft die warmte ?
Ik zou de thermostaat op een goede plek hangen /neerzetten , misschien staat dat ding in de tocht of luchtstroming en wordt negatief beinvloed waardoor de ruimte meting niet goed functioneert. dat kan tot dat soort klachten leiden.
@ceeshobby
Het huis is uit 1974, het is 600m3 groot, benedenverdieping heeft grote ramen, dus groot raam oppervlak, het heeft spouwmuren, geen extra isolatie in de spouw.
Vorig jaar zijn alle kozijnen vervangen alsmede al het glas voor hr++ glas met Argon.
Verder zijn de daken vanuit de binnenzijde geïsoleerd met 19cm dik glaswol inclusief vochtwerend scherm etc.
Radiatoren staan door het hele huis aan. Boven iets koeler.
En dat is een hele goede vraag! Dat zou ik ook graag willen weten! Thermostaat hangt niet in de tocht.
Als je toch aangeeft da de thermostaat van ketel op 19 graden blijft terwijl de andere temperatuurmeters een hogere waarde aangeven , zou ik een andere referentie plek zoeken voor een betere meting . zo een groot afwijking hebben die thermostaten niet .
Zolang de regelaar net de 19 graden haalt , zal de ketel blijven doordraaien , pas bij een kleine overschrijding van de setpoint gaat de ketel volledig uit .
het is en blijft een Ruimte temperatuur regeling .
Ik ga de thermostaat nu gelijk ergens anders neerzetten.
Ik heb de ketel 10 minuten geleden handmatig uitgezet heb ik net even na gekeken.
Thermostaat geeft nog steeds 19 graden aan, de andere temperatuur meter 19,9 (van die weet ik dat hij iets van een afwijking heeft (goedkoop klungel, maar wel handig om te kijken of er niet al te rare dingen gebeuren qua temperatuur.
Wat ik mij afvraag, als de warmte bij wijze van spreken de deur uitvliegt, hoe kan het dan dat de thermostaat nog steeds een temperatuur aangeeft van 19 graden, ik zou dan verwachten dat hij razendsnel zou zakken naar 18,5 graden of zoiets, of zie ik dat verkeerd?
Radiatoren in ruimte blijven wel warm ? ik heb wel eens meegemaakt met een bepaalde type ketel en niet ingeregeld installatie , dat de ketel bij terugmoduleren ,de pomp ook werd afgetoerd en daardoor de radiatoren in betreffende ruimte niet meer meedraaiden .
Radiatoren beginnen nu af te koelen, ik loop nu ook even naar boven en andere ruimten om te voelen hoe de radiatoren daar aanvoelen.
Goed om even te checken, goed punt Mobel!
Ik heb alle radiatoren nagelopen en ze voelen allen lauw aan, geen een is heel warm of heel erg koud.
En als je de thermostaat op de zelfde plaats hangt waar ook de aan/uit hing.
Staat je thermostaat op een tafeltje naast de bank, meet deze alweer anders dan tegen een muur.
marcowammes
