Problemen met vloerverwarming en vraag over de draairichting
Recent wat problemen met de warmte van de vloerverwarming. Ik voeg een foto bij. Hierop staat de instelling van de pomp (de middelste optie, bedoeld voor vloerverwarming) en de sterkte (in dit geval 3 streepjes). De watertemperatuur moet ruim voldoende zijn, maar de vloer en vooral ruimte wordt maar niet warm genoeg. Als ik de sterkte van de pomp naar 1 streepje aanpas, lijkt de stroomrichting anders te worden. Bij drie streepjes gaat de aanvoer rechtsboven naar binnen, bij één streepje linksboven. Bij drie streepjes is de aanvoerlijn links flink warm en blijft warm, maar de warmte lijkt daarna niet echt door te zetten. Als ik het verander naar één streepje wordt het links bijna meteen warm. De bedoeling van het systeem was dat het linksboven wordt aangevoerd.
Hoe kan het dat de draairichting bij de sterkte omdraait? Ik ben nu aan het kijken of de ruimte wel warmer wordt met de lagere pompsterkte. Is er iets verkeerd geïnstalleerd?
Hopelijk heeft iemand een idee met deze informatie. Als er meer informatie nodig is, hoor ik het graag.
Voor zover ik kan zien is dit een hydraulisch actieve verdeler: er zit een slang linksboven op de achterste balk, en een rechtsboven op de voorste. De pomp lijkt tussen deze twee in. Laat even weten of ik dit verkeerd zie aan de foto. Afregelen is lastig! Best kans dat je door een radiator in de buurt aan het circuleren bent als de pomp te hard werkt.
  • Is dit stadsverwarming of eigen ketel?
  • Heeft het wel ooit goed gewerkt? Weet je wat er sindsdien veranderd is?
  • Ik zie de slangen naar de vloer omhoog lopen. Is de installatie leeg geweest en hoe is dit ontlucht?
  • Wat gebeurt er als je de pomp uit zet (stekker uit stopcontact) en de CV laat werken? Wordt links of rechts als eerste warm? Er staat een pijl op de het kraanhuis van de thermostaatkraan rechtsboven, maar ik ben benieuwd of dit klopt.
Dank voor het meedenken.
Het heeft het altijd gedaan met een ketel. Sinds februari is daar een warmtepomp bijgekomen. Volgens mij werkte het in het begin wel goed.
Installatie is niet leeg geweest.
Ik ga het morgen even zonder pomp proberen en laat het weten.
Links is aanvoer en rechts is retour, de stromingsrichting van de kranen is in orde. Maar is de stromingsrichting van de pomp wel van links naar rechts? Is te controleren achter op het pomphuis.
Als ik het goed zie hangt je verdeler lager als de slangen in de vloer gezien aan de slangen die achter de verdeler omhoog gaan en dan de vloer in schieten.
Sommige leren het nooit een vloerverwarmingsverdeler behoord niet onder de slangen te hangen.
Als dat het geval is succes gewenst met spoelen van de slangen.
Pomp bij deze verdeler dient uit mijn hoofd op de middelste 2 puntjes te staan.
Heb je dit zelf zo geplaatst of een installateur? Wat waren de oorspronkelijke instellingen?
Kun je zien wat de stromingsrichting van de pomp is, ergens op de behuizing moet een pijl staan.
Die pijl moet naar rechts wijzen.
Vraag 2, is er ooit wat gewijzigd en/of werkte het eerst wel goed?
@AvDijk: als ik de pomp uitzet, blijft de stromingsrichting hetzelfde als de pomp op sterkte 1 staat. Hij komt er dan dus linksboven in. Het analoge metertje klimt dan wel meteen omhoog.
@Auto-Geen: ik ga dit nog proberen te vinden. Het is niet zo makkelijk om dit te zien. Zie de bijgevoegde afbeelding. Zo staat het in de gebruiksaanwijzing, maar ik probeer er een foto van te maken en dan zie ik eigenlijk niets.
@De loodgieter: Je kijkt van boven op de installatie.
@Walker: het is geplaatst door een installateur.
Mijn logica zegt nu, als ik de eerste twee opmerkingen combineer, dat de pomp tegenwerkt. Dan zou de pomprichting inderdaad niet goed zijn.
Allerlei ontwikkelingen. Mijn installateur is langsgeweest. Hij zag niet direct het probleem en we zijn vervolgens naar Warmteservice geweest. Daar is contact opgenomen met Therminon, de fabrikant van de vloerverwarmingsunit.
Er werden wat dingen besproken, maar het kwartje viel toen duidelijk werd dat er nu een warmtepomp is aangesloten op het systeem. Als ik het goed zeg, is het probleem dat de diameter van de buizen van de vloerverwarmingsunit niet groot genoeg zijn voor een warmtepomp. Je hebt daar een andere unit voor nodig. Problemen die ontstaan zijn inderdaad het gaan 'spoken' van de aanvoerkant. Hoewel het fijn is om te weten hoe dit kan gebeuren, is de oplossing natuurlijk vrij rigoreus. In eerste instantie heeft de installateur nu de pomp afgedopt en uitgezet, waardoor er geen warmte wordt teruggevoerd zonder in de vloer te gaan. De unit en de buizen voelen in ieder geval veel warmer aan dan het geval was toen de pomp nog werkte. Nu afwachten of dit in praktijk significant uitmaakt. Anders gaat het een kostbare grap worden.
Ik ga het nog wel voorleggen aan het bedrijf van de warmtepomp, want die hadden van tevoren geconstateerd dat dit goed zou moeten werken.
Warmteservice is een groothandel en Therminon een fabrikant.
Een installateur is degene die het totaal moet kunnen overzien, en daar moet je zijn voor dit soort problemen.
Als je iedereen er in gaat betrekken, elk voor een eigen deel dan gaat dat niet werken.
Je moet je ook afvragen wat destijds de opdracht is geweest bij het plaatsen van de warmtepomp.
Alleen plaatsen of de hele installatie beoordelen, evt. aanpassen en dan pas de warmtepomp plaatsen?
Dat is niet zomaar even te doen.
Het was meer ter info.
Therminon heeft specifieke modellen die geschikt zijn voor hybride installaties. De unit die nu is gemonteerd, is dat niet. Op het moment van installeren was dat ook een logische oplossing, omdat er toen nog geen sprake was van een warmtepomp.
Voor de warmtepomp is er iemand langsgeweest voor een offerte en beoordeling of het systeem (inclusief vloerverwarmingsunit) geschikt was voor het plaatsen van de warmtepomp.
En heb je ook bij deze partij gekocht? Zo nee, dan heb je toch geen poot om op te staan?
