Wie kan mij helpen met mijn probleem?
Ik heb op de hele begane grond vloerverwarming als hoofdverwarming en in de dichte keuken en hal ook nog radiatoren. Op de bovenverdieping hangen alleen radiatoren.
De regeling is een Cenvax vag 5000 basic en de ketel een Agpo 127c. Nu heb ik in de woonkamer ook weer radiatoren geplaatst omdat het met de vloerverwarming te lang duurt voor het behaaglijk is. De Vag 5000 staat ingesteld op alleen weersafhankelijk dus niet met r.c. Op alle radiatoren zitten thermostaatknoppen en de vloerverwarming staat ingesteld op 35 graden.
De aanvoertemp. bij 20 gr. buiten temp. staat op 20 gr. De aanvoertemp. bij – 10 gr. staat op 70 gr. de kromming stooklijn staat op 1.3 en de schakeldifferentie staat op 20 k. Nu heb ik het probleem dat als de gewenste aanvoertemperatuur bereikt is dat deze als een speer naar beneden gaat waardoor de ketel weer aanslaat en dit gaat de hele dag door en dat kost vreselijk veel gas.
Nu heb ik al het één en ander gelezen op het forum maar dit probleem kwam ik niet tegen. Ik denk zelf dat het door de vloerverwarming komt omdat deze op een veel lagere temperatuur werkt als de radiator.
Wie weet hoe ik deze installatie het beste kan instellen zodat ik en warm zit en niet al teveel gas verstook?
