Nefit HRC 23 VT problemen met de CV installatie . Code 2
We hebben problemen met de CV installatie Nefit HRC 23 VT. Code 2
De temperatuur haalt zijn ingestelde waarde niet. De temperatuur wordt
niet hoger dan 18 graden. Soms duurt het ook vrij lang voordat het
water uit de douche warm wordt.
We hebben de volgende stappen ondernomen, helaas zonder resultaat:
Radiatoren ontlucht, Ketel bijgevuld (1,5 bar).
Zouden jullie zo spoedig mogelijk kunnen reageren om dit probleem
te verhelpen?
Bij voorbaat dank.
Pomp loopt wel goed deze pulseert niet?dus als hij voor cv brand zie je de drukmeter niet de hele tijd iets schommelen
Storing 2 heeft altijd te maken met de temperatuur sensoren, bij dit type toestel.
Of de temperatuur stijgt te snel (gemeten in de ketel)
Of de safety sensor geeft een melding te snel op een te hoge temperatuur.
Er zijn mogelijk problemen met een van de sensoren welke problemen geeft is alleen met loggen via de PC te zien.
Te weinig waterstroming kan een oorzaak zijn, een defecte auto-ontluchter kan het probleem veroorzaken.
Lucht in het systeem is een mogelijkheid.
Vr Gr en succes ermee
Pietertje!
