Installatie: grote ouderwetse huisbrandolie ketel, circuit temp circa 80°. Aanvoer en retour via vierwegklep (ingesteld op 5 op een schaal van 10?) op radiator circuit aan gesloten. Hierin is een pomp opgenomen die door een kamerhermostaat aangestuurd wordt.
Probleem is dat, wanneer de thermostaat geen warmte vraagt en de pomp dus uitstaat, de radiator in het woonvertrek toch warm wordt/blijft en de thermostaat aldaar lang uitblijft. Hierdoor wordt het in de overige slaapvertrekken onvoldoende warm.
Iemand een idee waardoor die (ongewenste) stroming veroorzaakt zou kunnen worden en hoe dit eventueel valt op te lossen?
Voor zover ik kan ontdekken zit er verder geen pomp of ingewikkelde regelapparatuur in de ketel.
