Ernstige problemen met cv-installatie
Wij hebben een nieuwbouwwoning uit 2005 (2^1-kap, 2 verd. + zolder). Hierin is de volgende cv-installatie geplaatst:
- Vaillant HR-solide 24-28c (bouwjaar 2005); staat op zolder
- Unicor leidingen 20 + 15
- Stelrad Accord radiatoren
- de leidingen lopen niet in een cirkel langs alle radiatoren. Er lopen vanaf de hoofdleiding 2(?) 15mm leidingen (linksaf en rechtsaf) die daarna weer gesplitst worden (t-stukjes) naar de radiatoren.
- We hebben geen vloerverwarming, geen verderers en geen regelbare radiatorvoetjes.
- Als er op de verdieping meer dan 1 radiator wordt dichtgedraaid, schiet de ketel in storing (brandervertraging of code E 12 (storing veroorzaakt door toesteldefect).
Bij de bouw wilde de installateur verdelers plaatsen, wat wij eigenlijk niet wilden (esthetisch niet mooi) en wat ons ook afgeraden werd (niet nodig want geen vloerverwarming). De installateur zei dat hij anders niet kon garanderen dat de radiatoren warm zouden worden en wilde ons hiervoor laten tekenen. Wij zijn uiteraard niet akkoord gegaan.
Sinds de oplevering hebben we problemen met het niet voldoende warm worden van de radiatoren, met name op de begane grond. Inregelen van het systeem is uitgevoerd, maar zonder resultaat.
Systeem is in nov 2007 doorgespoeld. Er kwam toen wel wat gruis/vuil uit, en daarna leek het probleem verholpen. D.w.z. de woning kon eindelijk boven de 18 graden gestookt worden. (probleem met radiatoren dichtdraaien bleef overigens...)
Bij de nieuwe stookseizoen (okt/nov 2008) iedere keer weer die code E 12 en geen warm huis. Zelfs de grote radiator in de keuken, die altijd wel goed warm werd, blijft onderaan koud. Gemeld bij de aannemer, maar die wil geen garantie meer geven.
In februari is de onderhoudsmonteur geweest en heeft een aantal dingen schoongemaakt en vervangen. Paar dagen later dikke ellende: ketel begint bij het tappen van warm water enorm te bonken (lijkt alsof het dak instort). Blijkt dat het water is gaan koken in de ketel. Drukmeter op de ketel schoot van hoog naar laag enzo. Onderhoudsmonteur heeft de ketel ontkalkt met glansspoelmiddel. Nu geen bonken meer.
Radiatoren worden nog steeds niet voldoende warm, hoewel eergisteren opeens een van de radiatoren beneden wel heet werd...
Alle deskundigen die naar ons systeem hebben gekeken (behalve de oorspronkelijke installateur), geven aan dat de ketel op zich goed functioneert, maar dat het leidingsysteem niet deugt. (dat verbaast ons niets, want deze aannemer/installateur heeft op ALLES bezuinigd: jika toiletten ipv betaalde sfinx, plastic sifons ipv rvs etc. etc.).
Wat is er mis met ons leidingsysteem?
Hoe kunnen we aantonen wat er mis is?
Hoe lossen we het op?
Zijn we ook op het gebied van cv door deze installateur opgelicht?
Nog iets raars: sinds gisteren begint bij een warmwatervraag de standleiding te tikken en kraken. De standleiding zit in het knieschot achter de ketel. De cv en ww-leidingen lopen door de leidingschacht naar beneden; daarbij zitten ze allemaal tegen de standleiding aan. Als de cv aanstaat horen en voelen we dit tikken niet.
Ik kan me voorstellen dat het door uitzetting/krimp komt, maar waarom hebben we dit eerder nooit gehoord en nu opeens wel?
2^1-kap
Een 2 onder 1 kap suggereert dat er op zijn minst één buur is met exact hetzelfde huis. Bovendien is jullie manier van leidingwerk custom made, dus heeft hij mogelijk nog de origineel bedachte oplossing met verdelers.
Als dat het geval is kun je in ieder geval even bij de buurman(vrouw?) op de koffie om te vragen of zij vergelijkbare problemen hebben. Zo niet, dan is het leidingwerk een mogelijke oorzaak. Het sluit in ieder geval mogelijk wat uit en kan ook extra informatie geven. En een goede relatie met de buren en af en toe een kopje koffie drinken is nooit verkeerd :mrgreen:
Dit forum is bedoeld voor klussers die zelf een klus willen klaren.
Het is niet de opzet om aangelegde installaties te beoordelen, hiervoor zal toch een vakman ter plaatste moeten kijken.
Zie ook de forumregels.
