Optrekkend vocht of niet?
Hoekwoning tegen dijk aan met houtenvloer ,muur is sierpleister
3 jaar geleden antivochtverf en nieuwe sierpleister aangebracht samen met luchtgaatjes in buitenmuur dit is terug sinds van de winter hoe op te lossen
mvg
Je zult iets meer informatie moeten geven.
Oud huis? neem ik aan.
Soort muur, dikte en materiaal. Hoogte maaiveld t.o.v. de houten vloer. Fundering: op staal of palen. Waar zitten de luchtgaatjes precies?
Wordt het erger na een flinke regenbui?
Oud huis? ja oud huis ik schat 1950
Soort muur, schouw(2 muren met beetje ruimte ertussen
dikte en materiaal. steen
Hoogte maaiveld t.o.v. de houten vloer.?
Fundering: op staal of palen. palen denk ik
Waar zitten de luchtgaatjes precies? zie foto aan de buitenkant
Wordt het erger na een flinke regenbui? nee het is langzaam aan teruggekomen van de winter daarvoor 2 a 3 jaar niks maar daarvoor wel
foto gaatjes en binnenmuur :
Heb je wel eens onder de houten vloer gekeken? Als de muur er al zo uit ziet, verwacht ik flinke problemen met de balken.
Oplossen van optrekkend vocht kan bv. door te (laten) injecteren.
De planken van de vloer waren beetje beschimmeld toch nieuwe planken erin gedaan met onderkant teerverf 3 jaar geleden, ben nu van plan om sierpleister eraf te halen en injecteren met akuainject ofzo ,weet iemand nog een goede? en hoe hoog en waar preciez moet ik ze plaatsen omdat enkel best laag zit het probleem op het moment?
mvg
'Akuainject' kan althans ikzelf via Google niet vinden.
Heb zelf een aanbieding voor toepassing van 'Aida Kiesol'; daar hoort iig een gebruiksaanwijzing bij van de fabrikant.
En bekijk nog de mogelijk van een garantie door de fabrikant, die dan het werk van de aannemer zou moeten controleren.
Kan je nog foto`s plaatsen van de buiten zijde dat plek en algemene foto zodat misschien meer ken zien.
Want het is wel vreemd op trekkend vocht op 1 plek
Voordat je de hele boel overhoop gaat halen zou ik eerst de temperatuur en de luchtvochtigheid in die betreffende ruimte gaan volgen. Zo aan de foto te zien is het in een dode hoek van die ruimte. In die zone is waarschijnlijk weinig stroming van lucht. Die plekken worden dan nauwelijks verwarmd en blijft die oppervlakte temperatuur daar te laag. Is je relatieve luchtvochtigheid (RLV) te hoog dan zal daar zeker vocht condenseren.
Als het betrekking heeft op de vraag van de kruipruimte en deze is te koud en te vochtig kan dat best de oorzaak.
Vocht kan op verschillende manieren ons huis binnen komen. Dit gebeurt natuurlijk via de ventilatie van het huis, open deuren en ramen, maar ook op andere niet zo voor de hand liggende manieren. Vocht kan bijvoorbeeld via de muren ons huis binnen komen, of via de vloer of de kelder. Ook kan vocht via het dak binnen komen door bijvoorbeeld lekkage of andere problemen met de dakbedekking.
vooral dit laatste want op trekkend vocht in 1 hoek vind ik maar raar vaak is dat veel grotere gebied.
Is er al een keer in de spouw gekeken als daar wat in zit bv. stenen.
@Wgb,
Klopt!! ikzelf had dezelfde plekken in mijn woonkamer als op de foto's in de 1e post in deze topic; kreeg advies van meerdere experts om te gaan injecteren.
Een andere expert nam (boor)monsters van de muur, dat kurkdroog bleek te zijn; volgens hem ventileerden wij gewoon te weinig, waardoor er bij ons binnen te veel vocht in de lucht was, dat neersloeg in een dode hoek.
Wij ventileren nu meer, hebben een hygrometer aangeschaft en kijken, wat er in de komende winter, als de muur kouder is, gebeurt.
We gaan ook de kalkachtige afstrijklaag ter plekke vervangen door iets cementachtigs, dat iig minder vocht opneemt.
DylanS
