Niet warm in de woonkamer remeha avanta
Wij hebben een woning van 1987 met een nieuwe ketel (remeha avanta cw4).deze is er gelijk in gekomen toen wij in de woning kwamen. Nu staat over dag de thermostaat op 18 en om 16.00 moet hij naar 20.5graden. Echter het is om 19uur nog steeds geen 20graden.Aanvoer temp staat op max 75,
is vaak rond de 70 en de retour 10graden kouder. de woonkamer heeft een oppervlakte van 35m2 en een hoogt van 2.45m
er hangt een radiator van 2300w en 1 van 1973 w.
Volgens mij is dit 1/3 te weinig.
Alleen de radiatoren in de woonkamer, bijkeuken en de badkamer staan open.
Alle radiatoren worden goed heet.
ik denk er zelf aan om een radiator extra te plaatsen
klopt mijn redenatie? Hebben jullie nog tips?
Het vreemde is dat er voor die tijd geen last was denk ik.
Want zoals je zelf al aangaf is het met de radiatoren aan de krappe kant.
Je hebt 6800 watt nodig en je hebt er maar 4200 watt.
Ik denk dat bij de oude ketel zij 90-70 stookten.
je kunt er voor keizen om van de 1973 watt een dikke 4000 te maken.
En zitten er in de oude radiatoren al convectoren.
Hoe hoog en hoe lang is die van 1973 watt.
De oude bewoners hebben al eens klachten gehad over de aanwarmtijd,
die van 1973 is een t21 van 140x60. die kunnen we dus vervangen. mijn eigen idee is er 1 bij plaatsen ik zat te denken aan een vlakke plaat verticaal van 1700w, er zitten nu 2 in de woonkamer. De leidingen liggen onder de vloer en kan ik zo aftakken.Of zal het verstandiger zijn hem te vervangen voor een 60x160 t22. als je de quinn sensa neemt kom je op 1200w meer dan de huidige situatie, oke niet genoeg maar wel heel wat meer.
Neem een 60 maal 140 type 33 deze is 4000 watt.
Dan heb je geen last van ruimte in leveren voor een nieuwe radiator.
En als je nu het zelfde merk al hebt past het meteen weer op elkaar.
Verstandig is om een aftapper en een voetventiel te plaatsen.
En een gewone kraan omdat de thermostaat er toch hangt heeft zo,n dure knop geen zin
Het huis isoleren is ook nog een optie. Dan heeft de woning minder warmte nodig en komt dan wel goed op temperatuur.
Dit kost zeker wat meer maar verdiend zich terug. Meer vermogen plaatsen kost ook meer energie omdat de woning dan wel op temperatuur komt.
De keuze is natuurlijk aan u.
Het huis is uit 1987.
Toen was de eis RC 2,0 dus isolatie glas en geïsoleerd dak ED.
Tuurlijk zal het helpen wat Chathanky zegt maar TS gaf al aan dat de vorige bewoners ook al klaagden over de lange tijd van opwarmen.
En als je hem uitrekend zal je met de huidige eis net genoeg hebben.
Er zit nu 50 watt per m3 in en dan 10 % erbij voor een buiten muur.
Dat zou voor de aangegeven isolatiewaarden ook voldoende moeten zijn.
Ik denk dat het huis stamt net voor de isolatie eisen. Bouwjaar is ook geen exact gegeven. Als de bouwplannen 1 of 2 jaar eerder goedgekeurd waren gelden de regels van die tijd.
Ik ga toch voor de ene radiator vervangen.Hier komt een waarschijnlijk een Thermrad Super-8 Compact 600 Hoog 1400 Lang deze radiator heeft een vermogen van 4429W.
De woning is voor zien van thermopeenglas, dak isolatie en isolatie in de muur.
Als ik de radiator heb hangen zal ik even laten weten hoe het dan gaat.
