Het is best zo dat een stopbusje aan te draaien is, dat kun je altijd proberen
maar ze hebben niet geschreven wat voor een kraan er op zit dus welk merk.
Ik heb pas een paar type kranen gezien die weken op een o ring, en dan is het zo lek is lek en niet te maken.
Het is ook zo dat wij weten wat wel kan en wat niet kan, dat zien we meteen.
Ik denk dat iemand toch zelf in staat moet zijn om zijn cv te vullen en te ontluchten.
Als ze de kranen vervangen moeten ze wel de zelfde weer terug zetten
dan hoeven ze de koppelingen niet te vervangen.
Gaat er toch een koppeling lek dan zijn er ook nog trukjes om alsnog de koppelingen dicht te krijgen zonder te vervangen van de koppelingen.
Mijn Vader is een leek op gebied van verwarming maar een kraan vervangen doet ie zelf ook een leiding vervangen doet ie zelf gewoon met een babyzaagje mooi is het niet maar het lukt wel.
En als het niet lukt kun je altijd nog wel een monteur in huren,
Als mijn auto kapot gaat probeer ik eerst zelf om het te maken, lukt het niet dan moet ik wel naar de garage.
Groetjes paul
PS Jammer dat degene die de vraag stelt niks meer laat horen,
mooi vind ik dat we zo elkaar op de hoogte houden, en ervaringen delen.
