Vervangen lekkende radiatorknop
Heeft iemand een idee hoe je bijgaande radiatorknop moet loshalen? Heb er als beginner niet zo’n verstand van. Twee van deze knoppen lekken bij mij namelijk en zou ik dan moeten vervangen. De vraag is dan, gaat dit makkelijk en zijn deze nog ergens te verkrijgen?
Misschien kun je eenvoudig de kraan repareren:
Draai het schroefje aan de bovenkant los.
Trek de knop er af.
Probeer met een bahco oid de zeskantige moer vast te draaien.
Wacht even en kijk of het droog blijft.
Plaats de knop weer terug.
Probeer of je de kraan nog open en dicht kan draaien.
Zet het schroefje weer vast.
Is er geen zeskantige moer oid aanwezig of lost bovenstaande je probleem niet op dan zul je de kraan moeten vervangen.
Gezien de leeftijd van de kraan is het misschien verstandig om in het geval van vervanging eerst al je kranen te controleren en deze eventueel ook te vervangen.
