Arie D.
De zoveelste vraag over een lekkende radiatorknop... Ik heb echter wel wat zoekwerk gedaan op het forum, maar ik kan geen oplossing vinden voor dit type.
Op de meeste plekken lees ik dat onder de knop zelf een grote moer zit die aangedraaid kan worden als (tijdelijke) oplossing om het lekken te stoppen, maar er valt niks aan te draaien bij dit type...
De kraan lekte al een tijdje, maar alleen als hij helemaal open stond. De oplossing was simpel; helemaal opendraaien en daarna één slagje dichtdraaien en hij werkte prima. Sinds vanochtend lekt hij een stuk meer, ook als hij helemaal dicht zit. Dan ongeveer een druppel per 30 seconden, als hij open staat loopt er een straaltje water langs.
Ik hoop het binnenwerk te kunnen vervangen of iets aan te draaien (dat werkte wel bij andere radiatoren in huis, met knoppen van een ander type). Hopelijk kunnen jullie mij wat meer vertellen! Een merk of type heb ik nergens kunnen vinden, hier twee foto's waar jullie hopelijk wat mee kunnen:
Alvast dank!
Alvast dank!
