Ik heb het nogmaals helemaal gekit, met RUBBER SEAL, van dat merk met die Buffel. Die is daar speciaal voor lijkt me. Er zat al kit in, maar heb het nogmaals gedaan, dik er op, en ik meen dat ik een klein gaatje zag. Er is later ook een terrasoverkapping gekomen, en die installateurs hebben siliconen kit gekit, om de overkapping naar de tuin waterdicht te maken, vlak onder de daktrim ,. vlakbij de hoek van de trim. Misschien is daar iets gebeurt is vorig jaar. Ik heb die hoek van de trim, die ik verdacht, nu helemaal dicht. Het moet toch een keer potdicht zitten. Het hele plattedak is twee jaar terug gedaan. Omdat we dachten dat het de tijd er voor was. Zit het nieuwe dak er op, komt er toch water op dezelfde plek binnen.Dat moet wel een klein rot openingetje zijn onder die trim Dat moet dan echt de trim zijn, kan niet anders. Voor de kit, op die opstaande rand blijft geen water staan.Het loopt schuin het dakvlak op. Want dan zou dat dus allemaal naar binnen stromen tot het leeg is. Het is echt vallend water wat ergens in gaat, dus vooral met een hele erge bui. Hoop dat het nu dicht zit. Anders dacht ik aan leen randje loodband over de trimrand heen plakken en verwarmen met hetelucht pistool. Dan heb ik ook nog die overzetprofielen, maar ik vrees dat ik die vast moet zetten met dakschroeven, die heb ik wel,, en dan moet ik in en door het bitumen boren terwijl ik niet weet wat er onder zit, er kan ook een metalen balk onder zitten.
