Kleine lekkage, vermoedelijk via daktrim
Dit was het toen , voordat ik alles dichtmaakte. Heb het daarna met isolatieverf gedaan. Om het wit te krijgen. Is nogal een groot plafond. Ga niet het hele huis weer afwitten. Misschien gaat er ooit eens een een sierluifel overheen, waar de gordijnen aan gaan hangen.
Zo is het lange tijd geweest. Tot in afgelopen week na die wolkbreuk weer ietsje een randje verkleurd zag. Er hang ook een plank waar de gordijn aanhangen. En daar ligt altijd een keukenpapier. zo kan ik zien er daar water is geweest. En ja, het keukenpapier was vochtig, niet drijfnat.
@wgb zou ook zeggen controleer die stadse uit loop vaak bron van problemen.
als er rommel in zit door alg en ook vaak zit er een verlengpijp aan en die gaat als er rommel in zit capilair op zuigen.
lees voor beelden
Er zijn ook stadse uit lopen dat het water niet terug kan trekken..
Dus als ik hier een paar emmers water in kieper, en ik heb geen last, dan ligt het hier niet aan ? Ik heb gisteren alle rest water van het dak daarheen geveegd, en niks nat, op het punt waar het wel nat was na de regenbui.
bekijk het eerst eens goed en kritisch water is een raar iets het kan gieten en hozen geen last en met wind jaagt het er dieper in.
Moet ik in dat gat kijken ? En dan aan de andere kant de regenpijp er af halen ? Zodat ik er doorheen kan kijken ? Meer kan ik niet doen Ik weet wel dat het prima wegloopt.
Om te kijken moet pijp los en de uitloop dan zou je langs uitloop kunnen kijken als daar groen aan slag of nat is desnoods met endoscoop.
Is die afvoer wel van het type stadsuitloop. Ik zie het als een onderuitloop.
Een afvoer op die plek in een deel wat een goot moet voorstellen dat vraagt nogal wat kunst en vliegwerk van een dakdekker.
Is dit door een dakdekker verzonnen?
Zal ik dat eens doen. Die pijp gaat er wel uit, wan ik heb er ooit een Y tussenstuk tussen gezet, omdat er iets anders op loosde. Dan kan het daarboven er uit schuiven. Moet die uitloop die aan de regenpijp zit ook los kunnen ? Is een beetje krap, door de terrasluifel, en er zit ook nog een rolluik onder. Maar je kan er bij komen.
Toch een stadsuitloop, de rechthoekige horizontale buis moet 7 graden naar beneden lopen.
Zeker als die buis in twee is gedeeld.
Foto in #45 was een voorbeeld om te laten zien dat ze zo uit kunnen zien, vaak is de uitloop te kort een dan krijg je zoiets.
Vroeger maakte we zelf te plekken loden afvoeren zodat we extra lange uitlopen konden maken in
Vraag WGB >Is die afvoer wel van het type stadsuitloop. Ik zie het als een onderuitloop.
Antwoord :
Ik heb geen idee hoe dat verzonnen is. Het pand rechts van mij, had al een uitbouw, en toen zat de regenpijp bij mij nog aan de gevel onder de dakgoot onder de dakpannen. Er was immers geen uitbouw. Dat met rode lijnen, waren twee schuurtjes, met de regenpijp aan mijn kant. Later is die aanbouw bij mij er gekomen, laten doen door vorige eigenaars, en toen is de regenpijp onder de aanbouw doorgetrokken, en hebben ze op de uitbouw zo de afvoer gemaakt dat regenwater van rechts er ook in kan stromen. Denk door de gemeenschappelijke regenpijp . Ik woonde er toen nog niet. Ik heb het zo gekocht. Als je goed kijkt heb ik een meter langere uitbouw. Dat is later door de gemeente verruimd, van drie naar vier meter. Die al drie meter hadden waren not amused.
Voor alle duidelijkheid. Het groene gedeelte is destijds aangebouwd. Daarbij is de berging bij de woning getrokken. dat is nu een open kantoor aan de woonruimte. Bij het pijltje zit dus de boosdoener. hoop dat ik het nu opgelost heb. Maar zal zeker de dakdoorvoer nog even inspecteren.
Ik beoordeel dit via een foto.
Zelf zou ik die uitloop in dat verdiepte gedeelte afsluiten. Zoveel insnijdingen van het dakbedekkingsmateriaal in een halve vierkante meter is geschikt voor top prutswerk. Maak het dakvlak horizontaal en vlak, dan is daar voor 99% minder kans op lekkage.
Ik zie toch een zijuitloop 2 tot 3 m naar links die kan al dat water best verwerken.
In een opstand een afwatering maken zoals bij jouw kan wel als je een goede loodgieter zo gek kan krijgen.
Maak van beide kanten van de uitloop een foto.
Het dak rechts, komt ook uit op mijn uitloop.was vroeger gezamelijke regenpijp Vandaar dat het verdiept is. Het moest onder die opstaande rand/scheiding door, omdat de uitbouw rechts er eerder zat. Hoe zou ik dat nu in godsnaam moeten afsluiten/ buiten gebruik stellen. En waar moet het water van de buren rechts dan heen ?
Ik zie het zo.
Rood is met de buren en dat loost op jouw dak. Daar graag twee fotos van links en rechts
Groen is een zijuitloop en kan water van100m2 dak verwerken.
Geel gladmaken. Eerst een proef met gekleurd water of iets met een stofje wat met infrarood zichtbaar wordt.
Daar waar die matjes op liggen, dat waren vroeger de schuren. Daar is denk ik een gezamenlijke afvoer gemaakt. de buurman had als eerste de uitbouw, en later de vorige bewoners van mijn huis. Dus de regenpijp zit aan mijn kant. Ze hebben het zo gemaakt dat de afvoer van rechter buren via mij naar de gezamenlijke regenpijp gaat, via mijn dak , maar dat zou geen probleem moeten geven, want de voorkant is van mij, en de achterkant , waar die kruiwagen en dakkoffer liugt, is zijn deel. Dat hoort nu bij de woningen, maar waren vroeger losse schuren in de tuin.Die linker dak afvoer, dat is weer de gezamenlijke afvoer met de linkerburen. Dat is mooi één geheel, maar dat komt dus omdat mijn woning en die links van mij tegelijk als één zijn uitgebouwd.
Maar goed, als ik jou goed begrijp, zeg jij, maak dat gat, waar nu dat rooster voor staat, gewoon is even tijdelijk dicht, met iets, wat er ook weer uit kan, dat het water naar andere afvoeren loopt.Met iets wat het afsluit, dat er geen afvoer water meer door deze dakdoorvoer kan komen. Dan stroomt die gootverdieping vanzelf over en loopt het water naar de andere afvoeren. Maar ja, waar sluit ik dat dan waterdicht mee af ? Het definitief afsluiten met iets, dat zou ik niet weten. Dan zou ik er een dakdekker bij moeten halen. maar of ik dat zomaar mag doen, dat weet ik ook niet. En of dat wel verstandig is, weet ik ook niet.
Dat rooster is een bladvanger. Die zijuitloop dicht maken. Hoe handig ben je.
Je zal eerst moeten ontdekken waar het gaatje zit.
Ik weet om een zijuitloop op die locatie waterdicht te krijgen moet je met een brander heel goed uit de voeten kunnen.
Om zij uitloop dicht te maken zal ik een vakman moeten inhuren. Maar wat heeft dat voor zin dan ? Dan nog loopt er hemelwater van het grote dak naar mijn eigen uitloop. Ik heb de regenpijp los gehad. en die stadsuitloop kan niet los. Als dat één stuk is tot het dak, dan kan het toch onderweg onmogelijk gaan lekken. Op het dak zelf is het goed dichtgebrand.
slechte-kluskabouter
