Daklood in kleine stukjes?
Ha allemaal, dank voor het meedenken!
gisteren aan het werk, dus geen tijd om foto's te maken. Hier wat extra foto's om de situatie wellicht te verduidelijken.
De vochtvlek bevindt zich +/- ter hoogte van de groene pijl.
De vochtvlek bevindt zich ter hoogte van de bovenste pijl. Ter hoogte van de onderste pijl ook van tijd tot tijd een druppel. Achter de schotten, in dezelfde lijn, ook van tijd tot tijd druppels.
Hier een ander aanzicht: bij de bovenste balk geen vocht zichtbaar. Ook nooit druppels. Bij de bovenste pijl dus die vochtplek en bij de onderste pijl van tijd tot tijd druppels.
Hier in meer detail: bovenste pijl de vochtvlek, onderaan af en toe druppels. Achter de schotten (dus achter dat muurtje) ook dus geregeld druppels.
Mochten jullie meer foto's nodig hebben, hoor ik het graag.
ik denk dat het water bij een hoosbui onder de pannen gespuwt word door de uitloop van het dakkapel, hier een 90 gradenbocht tijdelijk opzetten om het uit te sluiten is een kleine moeite
Dat is inderdaad een goede eerste stap @Marcn.88 en ik denk dat we dat eerst moeten proberen.
Hier nog wat foto's van bovenop de dakkapel. Weet niet of ze nog handig zijn, maar ik deel ze toch maar.
Deze twee nokpannen hebben geen spijkers. Is dat een probleem?
Het bitumen loopt gewoon door onder deze pannen die geen spijker hebben.
opzich een prima oplossing maar dan liever laten lozen in het lage gedeelte van de pan en een 45 of 30 graden bocht erbij op zodat het water met de pan "meestroomt" ipv er bovenop te kletteren
Hoelang woon je daar zelf.
Op de allereerste foto lijkt het dat de rechthoekig buis van de zijuitloop te weinig afschot heeft.
De foto van de buis op het dak gemaakt lijkt het beter.
Zo'n buis moet 7 graden afschot hebben. Ligt de buis te vlak kan er water naar binnen komen door spetteren en wind omdat de bovenkant open is.
:prima:Al die foto`s.
Ik zou zeggen klap dat lood om hoog en haal een paar pannen weg bij die zodat je aan het dakhout kan bepalen waar de lekkage vandaan komt.
Ook zit de bovenste pan niet goed het water kan hier onder het lood naar het dak hout lopen.
En net waar je groene pijl hebt kan een scheur in hout zitten of een noest die het water doorlaat.
Stap 1: afvoer veranderd. Morgen een goede eerste test wellicht met de storm.
@Henk253 Goeie tips. Ik ga ernaar kijken.
@wgb nu ongeveer twee jaar. Toen direct bitumen van dakkapel laten vervangen. De afvoer was al zo voordat ik er kwam wonen.
Prima die stadsuitloop over de buis geschoven. Ging deze ook het gat van het boeiboord in. Je buurman heeft een schroefje, parkertje boven in gezet.
De stadsuitloop hangt 7 graden naar beneden.
Twee jaar en deze situatie is de afgelopen periode met veel en vooral periodes van regen onafgebroken achter elkaar ontdekt?
De afwerking van het plat dak lijkt mij oké, ook met het zijdelings aansluiten van het dak d.m.v. loodslabben lijkt mij niets mis.
Het enige waar ik duidelijk een fout zie en dus mijn twijfels bij heb is de dakrand die bovenaan onafgedicht en onafgedekt plots stopt. Dat is niet volgens de regels.
Het water dat op die plaats vanaf de nok naar beneden komt, alsook het water dat op die platte dakrand valt kan daar naar binnen sijpelen om zijn weg verder naar beneden te zoeken over het onderdak.
Ik zou daar een overgang hebben gemaakt in lood of roofing vanaf de onderkant van de nokpan tot op de dakrand om die daarop waterdicht te lijmen, branden of zolderen naargelang het gebruikte materiaal.
En als er naast het uitbouw ook onder de pannen een verholen goot zit een daar kan ook rommel in zitten zodat ie over loopt dit is te controleren door lood en pannen te openen.
LeonidGorok
