Kleine lekkage, vermoedelijk via daktrim
Ja nou oke. Meer kan ik nu niet doen. Preventief nog wat hoekjes gedaan. Wat me opviel. Onder de trim uitzet naden, hadden ze op het andere dakdeel ook een klodder kit gedaan.Ik heb het dus nu zo goed als mogelijk afgedicht. Als het droog is dan alles nog even netjes schoonmaken. Wachten is op een hoosbui. Dan weet ik meer.
Net een enrorme bui gehad hier. En tot nu toe geen water waar het eerst wel iets kwam.Ik wil niet te vroeg juichen. Maar dit was wel een aardige testbui. Maar nog een vraag, zou het toch mooi zijn die overzetkappen te plaatsen ? Dat lijkt me echt long life for sure. Ik besef wel, dat ik dan in het dak door het dakleer moet gaan boren. Wat voor materiaal zit er onder die dikke dakrand. Kan daar een metalen balk zitten ? Daar draai ik dus geen zelfborende EPDM schroeven in. Nogmaals, het moest uit de lucht vallen het water, want als het van het liggend dak kwam, dan zou het meteen rotgang naar binnen komen. Zie maar hoeveel water er op dat dak stroomt. Het komt ook nog eens vanaf het pannendak op het platte dak terecht het water. Het is één groot dak, ooit samen met twee buren laten uitbouwen. In november is er uit voorzorg een nieuwe laag opgelegd, zodat ik mijn verdere leven daar geen omkijken meer naar zou hebben. En dan toch nog ergens een klein lek. Dier zat er al voor de dak vernieuwing dus.
dakleer iets opstoken en je vouwt het zo om
Klopt helemaal. In de winter dag is dat wat lastiger maar het kan.
Maar je vergeet!
Je gaat dus ruggen maken 6 tot 10 mm hoog als je mooi glad en strak oppervlak voor je hebt liggen, de plank op de stenen of de bovenkant van je boeideel.
Ik had dus alles onder de daktrim afgekit met rubber seal. Hele tijd goed gegaan. Nu afgelopen dagen, met die enorme regen, weer iets water binnen op plafond. Niet veel, maar toch. Dus er zit een lekje. Dus ga ik maar weer alles nakitten. Maar kan ik het ook afplakken met loodband ? Blijft dat zitten op dat dakleer ? Ik heb destijds ook van die overzetkappen besteld en heb ze liggen. Maar wat mij tegen staat, is dat ik dan moet gaan boren in het dak., Zou ik die kappen ook met iets er boven op kunnen lijmen ? Ik voeg foto,s toe waar ik destijds gekit heb met rubber seal. Dus is de kleine holle ruimte van het dakprofiel. Ik doe er ook een doorsnee foto van bij van de profielen die ik heb laten maken. Ik heb dus twee stukken van 2,5 meter liggen hiervan. Ik verdenk dat het verstek hoekje van de daktrim, dat daar wat binnen komt.
Er is wel een laag over heen gekomen maar het probleem voor op standen afvoeren en trimmen niet verwijderd.
Men had eerst dat moeten doen dus nieuwe schuine op standen maken laag tegen op branden tot voorkant daar dan de trim op maken en dan branden van trim naar het dak, dan kan is trim lek vrij.
Nu zie je bij de voor op standen ook ruimte waar luchtbellen bevinden en gaan condenseren en dan heb je lekkage.
Die verzonken afvoer had beter iets van lood 20ponds verdiept maken nu zit er net verhoging voor.
Dit zelfde kan je ook bij andere doen zodat ie verzonken is.
Ik kan nu aan het dak, wat er gedaan is niets meer veranderen. dat is zo gedaan, door een dakdekker, en heb er stevig voor betaald. Daarom zoek ik nu naar een oplossing. Het probleem zit waarschijnlijk bij het randje daktrim. Ik zal die nog is goed met rubber deal afkitten, met een flinke laag. Dat hebben de mensen van de terrasoverkapping ook gedaan , toen het een klein beetje lekte na plaatsing. Toen was het weg. Ik heb dus ook nog van die overzetstukken, hier een klein stukje voorbeeld op de foto. Mijn vraag is, kun je deze ook plaatsen zonder te boren in je dak. Want ik weet niet wat voor materiaal onder die verhoging zit, waar de daktrim aam vast zit. Als er zo,n overzet stuk op zit, dan is de daktrim helemaal dicht.
