Kleine lekkage, vermoedelijk via daktrim
Ja nou oke. Meer kan ik nu niet doen. Preventief nog wat hoekjes gedaan. Wat me opviel. Onder de trim uitzet naden, hadden ze op het andere dakdeel ook een klodder kit gedaan.Ik heb het dus nu zo goed als mogelijk afgedicht. Als het droog is dan alles nog even netjes schoonmaken. Wachten is op een hoosbui. Dan weet ik meer.
Net een enrorme bui gehad hier. En tot nu toe geen water waar het eerst wel iets kwam.Ik wil niet te vroeg juichen. Maar dit was wel een aardige testbui. Maar nog een vraag, zou het toch mooi zijn die overzetkappen te plaatsen ? Dat lijkt me echt long life for sure. Ik besef wel, dat ik dan in het dak door het dakleer moet gaan boren. Wat voor materiaal zit er onder die dikke dakrand. Kan daar een metalen balk zitten ? Daar draai ik dus geen zelfborende EPDM schroeven in. Nogmaals, het moest uit de lucht vallen het water, want als het van het liggend dak kwam, dan zou het meteen rotgang naar binnen komen. Zie maar hoeveel water er op dat dak stroomt. Het komt ook nog eens vanaf het pannendak op het platte dak terecht het water. Het is één groot dak, ooit samen met twee buren laten uitbouwen. In november is er uit voorzorg een nieuwe laag opgelegd, zodat ik mijn verdere leven daar geen omkijken meer naar zou hebben. En dan toch nog ergens een klein lek. Dier zat er al voor de dak vernieuwing dus.
dakleer iets opstoken en je vouwt het zo om
Klopt helemaal. In de winter dag is dat wat lastiger maar het kan.
Maar je vergeet!
Je gaat dus ruggen maken 6 tot 10 mm hoog als je mooi glad en strak oppervlak voor je hebt liggen, de plank op de stenen of de bovenkant van je boeideel.
Ik had dus alles onder de daktrim afgekit met rubber seal. Hele tijd goed gegaan. Nu afgelopen dagen, met die enorme regen, weer iets water binnen op plafond. Niet veel, maar toch. Dus er zit een lekje. Dus ga ik maar weer alles nakitten. Maar kan ik het ook afplakken met loodband ? Blijft dat zitten op dat dakleer ? Ik heb destijds ook van die overzetkappen besteld en heb ze liggen. Maar wat mij tegen staat, is dat ik dan moet gaan boren in het dak., Zou ik die kappen ook met iets er boven op kunnen lijmen ? Ik voeg foto,s toe waar ik destijds gekit heb met rubber seal. Dus is de kleine holle ruimte van het dakprofiel. Ik doe er ook een doorsnee foto van bij van de profielen die ik heb laten maken. Ik heb dus twee stukken van 2,5 meter liggen hiervan. Ik verdenk dat het verstek hoekje van de daktrim, dat daar wat binnen komt.
Er is wel een laag over heen gekomen maar het probleem voor op standen afvoeren en trimmen niet verwijderd.
Men had eerst dat moeten doen dus nieuwe schuine op standen maken laag tegen op branden tot voorkant daar dan de trim op maken en dan branden van trim naar het dak, dan kan is trim lek vrij.
Nu zie je bij de voor op standen ook ruimte waar luchtbellen bevinden en gaan condenseren en dan heb je lekkage.
Die verzonken afvoer had beter iets van lood 20ponds verdiept maken nu zit er net verhoging voor.
Dit zelfde kan je ook bij andere doen zodat ie verzonken is.
Ik kan nu aan het dak, wat er gedaan is niets meer veranderen. dat is zo gedaan, door een dakdekker, en heb er stevig voor betaald. Daarom zoek ik nu naar een oplossing. Het probleem zit waarschijnlijk bij het randje daktrim. Ik zal die nog is goed met rubber deal afkitten, met een flinke laag. Dat hebben de mensen van de terrasoverkapping ook gedaan , toen het een klein beetje lekte na plaatsing. Toen was het weg. Ik heb dus ook nog van die overzetstukken, hier een klein stukje voorbeeld op de foto. Mijn vraag is, kun je deze ook plaatsen zonder te boren in je dak. Want ik weet niet wat voor materiaal onder die verhoging zit, waar de daktrim aam vast zit. Als er zo,n overzet stuk op zit, dan is de daktrim helemaal dicht.
even een vraag waar heb je zoal lekkage plekken?
Die overzet stukken moet je vastzetten.
Ik zou voor zinken dekkers gaan maar die voor op standen zoals het oude zitten veel lucht/vocht zakken in, nu dat er een laag over is gekomen blijft het probleem onder zitten.
De trimmen zitten ook vast op hout op metsel werk dus je zult door de trimmen heen moeten vast maken.
Het lekt een beetje precies vanaf de trim. Het moet wel door regenwater komen, want zodra het stopt met regenen is het weg. Dus er gaat echt ergens vallend water door een piepklein gaatje.Er ligt altijd wel een plas water op, en als het daar zou lekken , dan zou die plas water in het geheel naar binnen sijpelen, maar dat gebeurt dus niet. Dus komt niet vanaf dat putje of zo. Maar ik ga die trimmen wel weer extra kitten en nakijken. Het is nu eenmaal zo gedaan, en ik kan niet voor een paar duizend weer opnieuw laten doen, wat net twee jaar zit. Voordat het dak vernieuwd is , had ik dus ook al die kleine lekkage. Ik dacht toen dat het te verhelpen was met een nieuwe laag bitumen. maar dat was het dus helemaal niet. Het lekte dis altijd al een beetje bij de trim.
Tussen de dakbedekking en de trim dus in de inplakruimte van de trim moet een behoorlijke ruimte zijn.
Je moet die ruimte met kit zo diep mogelijk volledig kunnen vullen. Let op dat je een kit kist die niet teveel krimpt.
Blijft er voor de kit water voor staan? Dit moet je ook voorkomen. Het water moet dus van de dakbedekking het dakvlak oplopen.
Ik heb het nogmaals helemaal gekit, met RUBBER SEAL, van dat merk met die Buffel. Die is daar speciaal voor lijkt me. Er zat al kit in, maar heb het nogmaals gedaan, dik er op, en ik meen dat ik een klein gaatje zag. Er is later ook een terrasoverkapping gekomen, en die installateurs hebben siliconen kit gekit, om de overkapping naar de tuin waterdicht te maken, vlak onder de daktrim ,. vlakbij de hoek van de trim. Misschien is daar iets gebeurt is vorig jaar. Ik heb die hoek van de trim, die ik verdacht, nu helemaal dicht. Het moet toch een keer potdicht zitten. Het hele plattedak is twee jaar terug gedaan. Omdat we dachten dat het de tijd er voor was. Zit het nieuwe dak er op, komt er toch water op dezelfde plek binnen.Dat moet wel een klein rot openingetje zijn onder die trim Dat moet dan echt de trim zijn, kan niet anders. Voor de kit, op die opstaande rand blijft geen water staan.Het loopt schuin het dakvlak op. Want dan zou dat dus allemaal naar binnen stromen tot het leeg is. Het is echt vallend water wat ergens in gaat, dus vooral met een hele erge bui. Hoop dat het nu dicht zit. Anders dacht ik aan leen randje loodband over de trimrand heen plakken en verwarmen met hetelucht pistool. Dan heb ik ook nog die overzetprofielen, maar ik vrees dat ik die vast moet zetten met dakschroeven, die heb ik wel,, en dan moet ik in en door het bitumen boren terwijl ik niet weet wat er onder zit, er kan ook een metalen balk onder zitten.
Laag over laag over laag is nooit de juiste oplossing. Ik hoop voor je dat het nu dicht is. Anders toch slopen tot de basis en opnieuw opbouwen.
Wellicht dat je ons fotos kan laten zien waarvan jij denkt dit is verdacht.
Enne kit is ... altijd een tijdelijke oplossing,
Kitten altijd tijdelijk ? Ze hebben die terrasoverkapping ook helemaal afgekit , net onder de daktrim. Anders zou er water op het terras lopen langs die boeiplaat. Dat zou ook voor de hele lange duur moeten zijn. Ik heb geen andere keus dan inkitten momenteel,Of alles er af laten slopen, maar dat is me te veel, voor een nieuw dak. Of zoals ik al een paar keer gevraagd heb, van die overzet profielen. Ik verdenk het hoekje van de daktrim. Die is nu helemaal dik ingekit. Is niet in het zicht.Ik heb dus van die dakrandprofielen laten maken, maar niet geplaatst. Dan zal ik door de bitumen in het dak moeten boren, met dakpanprofielschroeven. Helaas heb je daar dus niet veel aan als de hoek de boosdoener is. Ik denk dat ik die hele hoek profileer met loodband.Ik zal als ik weer op het dak ben, foto,s van boven maken. Wel klote dit, heb je het hele platte dak van de uitbouw laten vernieuwen, het hele p[untdak gerenoveerd met panlatten, damfolie en dakpannen, en heb je zo,n mysterieus klein gaatje ergens, die alleen last geeft bij een enorme hoosbui. Het is niet veel wat er binnen komt, maar genoeg voor een geel plekje in het palfond, dat hol is van de uitbouw.
Kijk en dit is dus een monster, van de dakrandprofielen die ik heb liggen, mocht het ooit echt nodig zijn. Ik heb hier dus 2 x 2,5 meter van. Helaas was dit niet in verstek te maken. Maar dan moet ik dus in het dak gaan boren, en ik weet nog niet of er een metalen balk onder zit of hout. En vastlijmen zal wel niet de bedoeling zijn.
Die hoek kan je dat beter in beeld brengen hoe die afvoer van het dak zit en wat voor dak door voer is het want als die kan ook lekken door capilair of aanslag.
Die dekkers moeten wel vast anders waaien ze weg.
Je kunt ook voor overzet trimmen gaan en die weer samen met nieuwe randen
overzet trim
Je kunt op de hoek ook bv 15 ponds lood plaatsen of loodband.
En om te bepalen als hier hout zit kan je hier even stuk in snijden en bekijken later kan je dit weer dicht maken.
Bedankt voor het advies. Is een mooie oplossing die overzet trimmen. Zou ik zo doen. Maar dan zit ik weer met die luifel, die net onder de trim zit. Die trim is 60mm, en die overzet komt iets lager, en onder de bestaande trim zit die terrasoverkapping goed gekit. Ben bang dat die kitrand dan weer in de weg zit. Het lijkt me vreemd dat de dakdoorvoer lekt, dan zou het water naar binnen moeten komen. Want als ik het dak schoonveeg en al het water wegveeg, dan lekt het niet. Denk dus echt aan hemelwater wat ergens in valt. Ik denk dat ik die hoek maar helemaal fixeer met loodband. dat is toch wel een duurzame oplossing ? Zit niet in het zicht.
Je hebt nog nooit laten zien waar het lekt in jouw situatie.
begint het te druppen of kringen plaats daar even een foto van.
Heb je een kunststof dak afvoer recht hoekig?
En lekt het ook bij buren andere dak in die hoek?
Die andere hoek is ook van mij. Daar lekt niks De oude schuur is bij de aanbouw meteen bij het huis getrokken. Aan de buitenkant lekt niks, waar de dakdoorvoer naar de regenpijp komt.
Ik heb die binnen hoek gefixeerd met zilver loodband.Ook omgevouwen over de bovenkant en daaronder bitumen rubber kit. Die hoek moet het haast wel zijn.
LeonidGorok
