Kleine lekkage, vermoedelijk via daktrim
Is de oude laag in gesneden en verwijderd die op trim zat, of schoon gemaakt en toen er in gebrand.
NEE, niet dat ik weet. Hij zei, doordat de tuinluifel direct onder de trim zit, is het vervangen van de trim zoveel werk, dat de tuinluifel los moet. Dus dat zou veel meer werk zijn, dus meer tijd en geld. Hij zei dat ie het zo wel goed kon maken, een 2e laag in de trim schuiven en vastbranden.
Of bovenzijde verwijderd en trim in de voorsmeer gezet en dan gebrand dan hecht het beter op aluminium.
NEE
Oude situatie had de trim ruimte zat, om er gewoon nog een laag in te leggen.
Maar nogmaals, toen het nieuwe dak er op lag, en bij de eerste de beste regenbui werd het weer nat. Hij dacht dat er scheurtjes in het dak zat, en daarom nieuwe dakrollen er op. Maar achteraf was het dat dus helemaal niet. Dat zei ik hem, en toen kwam hij er mee aan de trim dicht te kitten. En dat moest ik zelf doen. Heb ik gedaan, en was een hele tijd dat het goed ging.
Het is ook zo lastig alles met foto,s uit te leggen. Als je er bij staat, is het veel beter te begrijpen. Tot slot, die dakafvoer, daar is nooit wat aan gedaan.Dat zit al zo vanaf de bouw van de uitbouw. Deze dakafvoeren zitten overal , ook bij de buren zonder problemen.. Als er een plas op het dak ligt, en ik veeg dat allemaal naar dakafvoer toe, dan komt er geen water binnen. het is puur als het keihard regent, en daarom denk ik dat het door de hoeveelheid ergens naar binnen wurmde. via die trim. Die heb ik een tijdje terug helemaal waterdicht gekit, maar moest wat bitumenkit weghalen, voor de wreklui van de nieuwe tuinluifel. De oude luifel heb ik er toen afgesloopt, en moest de daktrim schoonmaken, omdat ze vlak daaronder de tuinluifel moesten dichtkitten. Heb vandaag geen tijd gehad om weer watertesten te doen. Het wachten is op een onweersbui met wolkbreuk. Als het nu droog blijft dan zat het wellicht met een klein lek in de daktrim. En anders kan ik nog het idee van wbg uitvoeren. Die afvoer tussen de buren en mij dichtmaken, en mijn eigen afvoer ook dichtmaken. Dan komt er daar in ieder geval geen watyer meer doorheen. Want anders moet die hele hoek gesloopt worden. en dan komen we ook die luifel weer tegen, die net onder de daktrim zit gemonteerd.
We wachten regen maar af.😎
Of je maakt bij gordijn los en maak er een gaatje in plafond en gaat met endoscoop kijken waar het langs komt.
Ja Henk, ik weet anders ff ook niet meer. Ik heb geen endoscoop, maar heb ze wel voor een redelijke prijs bij de chinees zien staan. Kan ik wel aanschaffen ja. Het kan bijna niet meer op die trim lekken. Dat zit nu pot dicht. En ik hoop dat dit zo blijft.
Ik vermoed dat dat het ergens anders weg komt want water is een raar ding.
Die trim zit op een half steens muur je ziet niks aan de muur en ook niet binnenwand.
Je ziet het alleen aan het plafond en dat zit dieper het huis in.
Bij lekkage weet ik dat het gaat verzamelen en als er dan wat meer water ligt dan gaat er een stroompje water komen en op eens lekkage en dan is het weer over.
Als dakdekker maak je vaak sneden in het dak om te zien wat probleem is en blazen op dak open maken.
Dit is dus de foto van de lekplek toen het ooit begon. November 2022. Hiervoor nooit last gehad. Oude bitumenlaag er nog op, geen 2e laag er nog op. Het komt onder plank waar de gordijnrails aan hangt bij de witte pijl. Het gordijn hangt daar normaal. Het gordijn was ook nat. Op het plafond, gaat er natuurlijk ook inderdaad wat verzamelen. En omdat het dak , ook bovenop , op de foto naar links afloopt, gaat het binnen ook die kant oplopen. Dit was dus na een langdurige regenperiode met ook flinke buien. Ik dacht er dus met een nieuwe daklaag vanaf te zijn. Niet dus. Daarom kwam de dakdekker er op, dat het wel de daktrim kieren moesten zijn. Heb ik dus afgekit, en het was al die tijd weg. En sinds ik gekit heb, met rubber seal bitumen, heeft het echt wel eens goed geregent. Maar kon niks vinden, want ik bleef dat plekje nog steeds in de gaten houden. Op de plek waar de witte pijl wijst, heb ik altijd een stuk keukenrol liggen. dat is om te peilen of er daar iets vocht is geweest. En dat was dus het geval ik meen tien dagen terug, na een flinke nacht regen, echt harde regen. Daarom verdacht ik de trim weer, want ik heb dus voor het plaatsen van die tuinluifel, wat bitumenkit weg moeten halen. Omdat ze luifelmonteurs daar een strip moesten plaatsen. Ik heb nu de trim en ook de hoeken van de trim weer goed in de kit gezet, en de hoek zelfs met loodband. Nu afwachten. Anders moet ik er een lek detectiebedrijf of iets bij laten komen. Dan houdt het voor mij op. Dan weet ik het niet meer. De afvoer , ja kan het zijn, maar lijkt me sterk.
Dit is een rare plek midden in lekkage plek.
Is die voor kant muur een spouw muur?
Ik heb vroeger wel daken bij gehad 100m2 schoon maken en over heen branden en wat dacht je lekte nog steeds later bleek dat het bij buren vandaan kwam een kiezel steen door het dak getrapt.
Of kunststof dak bedekkingen op de knieen zoek naar scheurtjes bleek ook ergens een scheur in dak zitten en net op het punt dat het hoogsste punt zat.
Dus lekkage is vaak moeilijk te vinden maar gewoon goed zoeken en weten hoe de constructie in elkander zitten.
Hier hebben vroeger van die houten rails gehangen, voor gordijnen met grote lussen. Ik heb die gaten dicht geplamuurd.In dit plafond met je met paraplu pluggen werken. Die plamuurplek bleef dus wit. Verderop ook zo,n geval. En hier een foto zoals het nu is. Gele plek weg met isolatieverf.
slechte-kluskabouter
