"Ingewerkte" deurscharnieren
Hoi
Wij hebben een oud huis gekocht. Veel charme, ook veel werk :lol:.
Alle deuren hebben scharnieren zoals in de foto. Echter verschillende zaken waar ik tegenaan loop:
  • Als je een deur wil bewerken moeten de scharnieren losgevezen worden --> veel werk want de verf is er direct aan. Ik had liever een scharnier gehad met verwijderbare pen
  • Het cilindrisch gedeelte van het scharnier zit mooi in lijn met een cilindrische rand in het kozijn. Een verwijderbare pen is dus zo goed als onmogelijk denk ik? Of zijn er andere types scharnieren die hier wel een oplossing voor zouden bieden?
  • De afmetingen van het een "flap" van het scharnier is 7,5cm x 2,5cm, zijn dat überhaupt standaardafmetingen? Idem met de positionering van de gaten.
Mooi detail. En inderdaad losschroeven om de deur met scharnier en al te verwijderen.
"Deurscharnier met verzet" of "doorgezet deurscharnier" zal betere zoekresultaten opleveren.
Hoi
Het spijt mij maar ik zie nog steeds niet hoe dit de oplossing zal zijn. Waarom heb ik het verzet nodig in het scharnier?
Ongelooflijk hoeveel verschillende termen er zijn eigenlijk...
Omdat de knoop van het scharnier buiten het aanlegvlak van het kozijn ligt.
Maar misschien moet je eerst duidelijk een vraag formuleren.
maak eens een overzichtfoto van kast. je zou de scharnierpen aan de andere kant verwachten.
ik zou er ander schroeven in zetten bij voorkeur torx.
machinaal in en uitdraaien scheeld al een stuk.
De kant van het scharnier wat in de deur zit, schoonmaken naar de metaalkleur. Dan de deur eerst verven en het scharnier ongeverfd laten. Dan hoeft er dus nooit verf beschadigd te worden als de deur verwijderd moet worden.
@HenkL14 had ik ook zitten denken. Alleen vraag ik me dan af of de scharnieren al niet hun beste tijd gehad hebben en dus door wat ik ze kan vervangen. Als ik ze kan vervangen door nieuwe scharnieren stel ik mij de vraag of ik er niet kan voor zorgen dat het scharnieren zijn waardoor je, om de deur te verwijderen, niet alles hoeft los te schroeven maar het gemak kan hebben van vb. een scharnier met een pen. Het type scharnier wat ik ken kan niet want de pen zou in het verlengde zitten van een cilindervormig detail in het kozijn. Zijn er dus andere scharnieren die ik kan gebruiken om dit toch te bekomen. De vraag is dan ook wel of het nog mooi is natuurlijk.
