Deurscharnieren bijstellen
Op de foto onderaan zie je de deurscharnieren die in onze woning van toepassing zijn. Na een aantal jaren hebben wij twee deuren die een beetje afhangen, zoals dat wordt genoemd zeker.
Nu zou ik graag deze deur willen bijstellen. Kan iemand me wegwijs maken hoe dergellijke scharnieren kan afstellen.
Deze paumelles kun je niet bijstellen in de zin van het verstellen van de scharnieren op zich.
Wat je wel kunt doen;
a) kijk of alle schroeven nog goed vast geschroefd zitten, deze komen wel eens los, beter nog is om andere schroeven te verwerken. De schroeven die bij u gebruikt zijn zijn aan de kleine kant
b) paumelleblad wat dieper inkappen
c) een ring tussen de 2 scharnier helften steken.
b en c zijn afhangeklijk of de deur horizontaal/vertikaal of diagonaal bijgesteld moet worden
wat ook zou kunnen is dat een paumelle deel wat omgebogen is, terug buigen zal tijdelijk helpen maar beter is de paumelle vervangen dan
Dank voor uw antwoord. De deur hang een beetje af. Dit wil dus zeggen langs de kant waar de deurklink zit slijpt ze een beetje tegen de grond.
Is dit op te lossen met een ring tussen te steken (er zijn dus 3 scharnieren) of dien ik het paumelleblad dieper in te kappen ?
Wat zorgt ervoor dat deuren gaan afhangen , naast bv. vijzen die lossen ?
Is het de deurkast die de oorzaak is ?
Rik
Wat ik eerder niet vermelde, maar wat ook kan is het volgende:
Zoals ik het zie zijn dit kassementen (kozijnen op de belgische wijze)
Dus ca 18mm dik, het kan ook zijn dat deze aan de bovenzijde, aan de scharnierkant los zit, zodat de eikendeur wat gaat zakken aan de benedenzijde aan de slotkant. of dat het totale kozijn wat scheef gezakt is.
Wellicht is het mogelijk om het kassement aan de onderzijde van de slot zijde met een spietje wat ophoog te krijgen
Kijk rondom naar de naad tussen deur en kozijn, daar zie je vaak al waar het probleem zit (ivm scheluw zijn)
Een ring plaatsen op alle 3 de paumelles kan helpen, maar indien het kozijn/kassement verzakt is of los zit zal het probleem terug komen
Beste Waldy,
Ik heb de deur eens nagekeken om te zien dat de deurkozijn is scheef gezakt. Ik heb dit niet kunnen vaststellen. Bovenan de deur zie ik wel een verschil i.v.m. met de speling. Links horizontaal is minder speling dan rechts horizontaal. Zie foto.
Als ik de speling zie (veritkaal dan - deur zijkant foto) dan zie ik dat het stukje deur boven de scharnier meer ruimte zit dan eronder. Kan dit te wijten zijn aan een gebogen scharnier ?
Dank voor uw reactie.
De oorzaak zit links boven aan de scharnierzijde zo te zien op de foto.
Je ziet dat de ruimte boven de scharnier breder is dan die net onder de scharnier.
gelet op de foto ga ik er vanuit dat het blad wat haaks op de deur staat , van het bovendeel wat aan de deur vast zit, wat gebogen is.
Dus blad iets terug buigen, scharnier vervangen of scharnier iets dieper inkappen.
Deur hangt verder prima in het kozijn t.a.v. speling naden (afhangen op de fabriek gedaan eertijds.
Doe de deur een beetje open en beweeg de deur naar de scharnierzijde toe, misschien beweegt de bovenste paumelle wel wat (dan vastschroeven)
Bij de groene pijlen zit meer ruimte dan bij de rode pijlen, daar leidt ik uit af dat de deur is kromgetrokken.
Als u bij de linkse rode pijl iets tussen deur en kozijn zet b.v. een dun plaatje of een oud dubbelgevouwe (bank)pasje en de deur voorzichtig sluit en de verschillen zijn weg dan ligt het aan de deur.
Zo niet, dan aan een krom kozijn.
De deur is wat gezakt en sleept daardoor dit heeft niets te maken krom zijn van het deurblad indeze.
Los hiervan Jan kun je op deze manier niet bepalen (door naar het deurvlak op een foto te kijken ) of het deurblad krom is.
Raar vind ik dit.. Op de laatste foto van de deur blijkt inderdaad dat de scharnier omgebogen is, maar het is gezichtsbedrog. Ik heb dus de scharnier van de zelfde foto eens uitgesneden en daarop is eigenlijk niets te zien.
Ik heb hier op dit ogenblik twee studeerende kinderen voor examens in januari en nu dat het blijkt dat ik toch de scharnier of de deur er best even afneem, zal ik dit werkje uitstellen tot na de examens.
Bedankt voor de hulp en ik kom hier zeker op terug wat het resultaat is van jullie tips.
Als de foto loodrecht op de kast gemaakt is, zie je dat het scharnier t.o.v. goed zit maar is van de deurzijde weggebogen.
Hier zie je het ook aan het spiegeleffect en aan de schaduw tussen het hout en het metaal dat het blad niet vlak is.
Het gedeelte van de deur demonteren tussen twee blokjes hout klemmen en recht buigen.
Mocht dit niet helpen, dan de bus t.o.v. de plaat kantelen.
Dit laatste is wel lastig als je niet in het bezit bent van een bankschroef.
Suc6
Gr. Piet
Indien het daadwerkelijk het paumelle vlak is wat gebogen is dan zou je ,na het rechten, kunnen overwegen om er eeen gaatje in te boren, gat opruimen voor de schroefkop en er een schroef bijzetten.
Daarnaast zou ik ook de schroefjes vervangen door schroeven, uit ervaring weet ik dat de bijgeleverde fabrieks schroefjes te klein zijn (dit kun je ook zien aan de schroefkop/gat verhouding
FrantoriS
