Dag mede-forummers,
Bij het in elkaar zetten van de meubels (doe het zelf pakket) heb ik een ongelukje gehad.
Ik heb iets zwaars op een dichtstaande deur laten vallen. De deur ging aan het uiterste punt naar beneden. Als gevolg hiervan is de bovenste scharnier zowat uit het hout van de kast getrokken. Aan het deurtje zelf zit het nog goed.
Ik wil dit repareren voordat het helemaal fout gaat. Aanschroeven lukt dus niet. Ik heb de lucifer/tandenstoker truuc gelezen, maar ik hoorde van iemand ook een andere oplossing;
De gaten met een boor groter maken en dan een hiervoor ontworpen plug inzetten. Vervolgens zou je de deurscharnier weer kunnen terugschroeven. Kent iemand deze? Ik heb nog nooit zo een plug gezien....
Of heeft iemand een andere (goede) oplossing?[/u]
