(houten) vloer isoleren. Voorkeuren?
Mijn begane grond vloer bestaat uit een houten vloer (op grote houten dwarsbalken).
Daarop is door de vorige bewoner door een professional een parketvloer op gekomen (verlijmt). Ik vermoedt ook met dampfolie, geen zekerheid, in ieder geval spaanplaat om het gelijk te maken etc)
Hierop heb ik zelf een viltlaag gelegd, en daar ligt mijn zwevend houten vloer nu.
Uiteraard wordt de vloer vrij koud in de winter. Dus we denken na over isolatie. Er zijn echter zeer veel soorten isolatie..
Ik dacht eerst zelf steenwol knippen/zagen/snijden en tussen de balken plaatsen. Echter kan ik niet zo goed tegen dat spul, en zeker in een kruipruimte van 60cm niet echt ideaal.
Daarnaast heb ik ook wat doorvoeren van leidingen (verwarming) etc. Die ruimte lijkt me dan alsnog niet 100% dicht.
Je kan het ook (laten) 'purren' als het ware. Dan wordt alles echt afgesloten.
Daarnaast is er ook iets als thermokussens folie.
Wat zouden jullie overwegingen zijn voor de isolatie? Er bestaan zooooveeel soorten namelijk. Door de bomen zie ik amper het bos meer:)
Het moet in ieder geval dampopen zijn lijkt mij? Dus wellicht valt daardoor thermoskussens af?
De vloer van de kruipruimte is kurkdroog (zandgrond)
edit: de aanbouw stamt uit 1988 en heeft 'wat' piepschuim isolatie. Maar die vloer wordt eerlijk gezegd net zo koud als het 'houten' deel.
Daarnaast is het handig denk ik als ik pas isoleer als alle leidingen liggen en er niet meer geboord/leidingen aangelegd hoeven te worden onder de vloer?
En zouden jullie ook de grondvloer afdekken met een folie?
Ik kan je geen 100% advies geven.
Maar waarom zou het dampopen moeten zijn. Er ligt misschien een dampdichte laag in je constructie, dan lijkt mij die eis niet zo belangrijk meer.
100% dicht kan in bepaalde situatie's belangrijk zijn maar ik heb het idee dat het af en toe wat overdreven wordt.
Het verschil in temperatuur woongedeelte / buiten is wel iets anders dan het verschil woongedeelte / kruipruimte, deze zal rondom een graad of 10/15 zijn. Tenzij de kruipruimte meer dan ruim wordt geventileerd. Het lastige met een kruipruimte is, denk ik, dat de situatie opdrogen minder is. Mede veroorzaakt door het lage verschil binnen / buiten.
Als je om de buizen het isolatie materiaal netjes afwerkt moet toch voldoende zijn.
Als je de grondvloer afdekt verlaag je de relatieve luchtvochtigheid in de kruipruimte dan kan nooit geen kwaad.
Aan welke dikte isolatie denk je zelf.
Ik zit met hetzelfde. Huis uit 1928, kruipruimte van 40-50cm, droog zand er onder (we wonen op +10NAP op zandgrond).
Op isolatie-informatie.nl kwam ik dit tegen:
Heeft u een lage kruipruimte (tot 35cm), dan kunt u in deze ruimte isolatiemateriaal aanbrengen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zakken met EPS (piepschuim) of het volstorten van de ruimte met schelpen of cellulose. Let er wel op dat eventuele leidingen bij het volstorten van een kruipruimte onbereikbaar worden. Ook kunnen deze afhankelijk van het soortelijk gewicht van het isolatiemateriaal onder de druk beschadigd raken. Volstorten is sterk af te raden indien zich in de kruipruimte leidingen of kabels bevinden waartoe u toegang moet blijven houden.
Heeft u een hoge (>35cm) kruipruimte, dan heeft u diverse mogelijkheden. Het beste is echter, de onderkant van de vloer te isoleren. Dit levert het meest comfortabele resultaat op, omdat de vloer minder koud is. Zorg er wel voor dat het materiaal goed tegen de onderkant van de vloer bevestigd is; eventuele holtes kunnen de isolatiewaarde drastisch doen afnemen. Isoleert u de bodem van de kruipruimte, dan heeft u meer materiaal nodig. Let er gelijk op dat u de opgaande balken van de fundering isoleert, om de isolatiewaarde te verhogen en koudebruggen te voorkomen. Zorg in alle gevallen gelijk voor een dampremmende folie tegen de onderkant van de kruipruimte. Hoe minder vocht in de kruipruimte, hoe beter.
Materialen<i></i>
U heeft voor vloerisolatie de keuze uit een groot aantal materialen. Het verschilt wel of de onderkant van de vloer of de bodem wilt isoleren, want niet alle materialen zijn voor alle doeleinden geschikt. Isoleert u de onderkant van de vloer, overweeg dan de volgende materialen:
Thermoskussen. Eenvoudig aan te brengen en een goede isolatiewaarde. Een duurdere oplossing.
Glas- en steenwol. Steenwol wordt gemaakt van gerecycled materiaal.
EPS ('piepschuim'). Let wel op dat u een brandvertragende EPS kiest. EPS is een goedkope oplossing.
XPS / PUR. Hebben een hogere isolatiewaarde dan EPS, maar is minder milieuvriendelijk.
Kurk. Relatief duur, maar zeer milieuvriendelijk.
Let op dat u hiermee nog geen dampremmende laag aanbrengt en dat het isolatiemateriaal geen vocht opneemt. Houdt u hier geen rekening mee, dan kan de vloer vochtig worden en beschadigd raken. Isoleert u de bodem van de kruipruimte, dan heeft u de volgende opties:
Schelpen. Indien van dode dieren verkregen is dit een milieuvriendelijke optie. U heeft, zeker indien er een kleine waterlaag in de kruipruimte staat, veel materiaal nodig. Een R-waarde van 3 wordt pas verkregen bij een dikte van 37cm.
Kleikorrels. Gebakken kleikorrels hebben een isolerende werking, omdat ze veel lucht bevatten.
Schuimbeton. Een zeer goed isolerende (ongeveer 10 keer beter dan gewoon grindbeton) betonsoort. Een relatief dure oplossing.
Zakken met EPS (piepchuim). Goedkoop en eenvoudig zelf aan te brengen. Dit is een kosten-effectieve oplossing, al is EPS vanwege het bestanddeel aardolie geen milieuvriendelijk materiaal. Daarnaast is het in ‘pure’ vorm niet brandveilig, wat de toevoeging van milieu-onvriendelijke brandvertragers noodzakelijk maakt.
Van die Thermokussens zag ik een filmpje
Het lijkt me nogal omslachtig en moeilijk om zelf uit te voeren. Wordt me dan te duur.
Die piepschuimsnippers (Zakken EPS) lijkt me wel wat. Eenvoudig aan te brengen, niet te duur, meteen ook een dampremmende laag. Enig nadeel: je leidingen zijn moeilijk te bereiken. Bij mij handen die aan de onderkant van de houten vloer en zijn derhalve heus wel weer te vinden.
Hopelijk heb jij ook iets aan dit overzichtje. Ik ga eens zoeken naar een goedkope EPS aanbieder en post hier de kosten dan wel.
