Mijn begane grond vloer bestaat uit een houten vloer (op grote houten dwarsbalken).
Daarop is door de vorige bewoner door een professional een parketvloer op gekomen (verlijmt). Ik vermoedt ook met dampfolie, geen zekerheid, in ieder geval spaanplaat om het gelijk te maken etc)
Hierop heb ik zelf een viltlaag gelegd, en daar ligt mijn zwevend houten vloer nu.
Uiteraard wordt de vloer vrij koud in de winter. Dus we denken na over isolatie. Er zijn echter zeer veel soorten isolatie..
Ik dacht eerst zelf steenwol knippen/zagen/snijden en tussen de balken plaatsen. Echter kan ik niet zo goed tegen dat spul, en zeker in een kruipruimte van 60cm niet echt ideaal.
Daarnaast heb ik ook wat doorvoeren van leidingen (verwarming) etc. Die ruimte lijkt me dan alsnog niet 100% dicht.
Je kan het ook (laten) 'purren' als het ware. Dan wordt alles echt afgesloten.
Daarnaast is er ook iets als thermokussens folie.
Wat zouden jullie overwegingen zijn voor de isolatie? Er bestaan zooooveeel soorten namelijk. Door de bomen zie ik amper het bos meer:)
Het moet in ieder geval dampopen zijn lijkt mij? Dus wellicht valt daardoor thermoskussens af?
De vloer van de kruipruimte is kurkdroog (zandgrond)
edit: de aanbouw stamt uit 1988 en heeft 'wat' piepschuim isolatie. Maar die vloer wordt eerlijk gezegd net zo koud als het 'houten' deel.
Daarnaast is het handig denk ik als ik pas isoleer als alle leidingen liggen en er niet meer geboord/leidingen aangelegd hoeven te worden onder de vloer?
En zouden jullie ook de grondvloer afdekken met een folie?
