Hoogteverschil afvoerbuis muur en afvoer wc pot
Beste deskundigen,
ik wil een pk toilet met achteruitgang/afvoer aansluiten op een afvoerbuis , dia 11cm, waarvan het hart reeds op ong. 19,8 a 20 cm zit.
Het probleem is dat het hart van de uitgang van het toilet altijd om en nabij de 18 cm is, ook bij verhoogde potten. Die afvoerbuis komt uit de muur en loopt iets schuin omhoog, wat volgens mijn op zich goed is, maar hij had wat lager geplaatst moeten zijn.
Als ik het goed begrijp moet de afvoer vanaf de pot wat schuin omlaag lopen, op afschot, dat betekent dat ik een stuk hogere uitgang nodig heb. De enige oplossing die ik als amateur kan bedenken is , om de pot te verhogen met een paar cm dmv een plaat watervaste multiplex , omdat het in de badkamer is. Heeft u nog andere, slimmere oplossingen voor mij? Trouwens de pot komt haaks op de afvoerbuis uit de muur te staan , dus er gaat een haakse afvoerbocht naar die 'te hoge afvoerbuis' toe.
Kan je even een foto plaatsen van achter zijde aan sluiting, kan ik beter beoordelen hoe we dat op lossen
Succes
Bedoel je van het toilet? want die heb ik expres nog niet gekocht, aangezien ze toch allemaal dezelfde afvoerhoogte hebben van 18 cm. Het gaat dus om een vlakspoeler met een achteruitgang die met een haakse bocht aangesloten moet worden op de afvoerbuis in de muur.
Dus geen rechte afvoerpijp zo de muur in in lijn met de pot.
Kan wel een foto maken van de huidige aansluitingen in de badkamer, van de muurafvoer dus.
Dat is goed hoe de de huidige aan sluiting zit
ook is van belang als je bij de leiding kan komen wat evt in een koker of muur zit
een +6 pot had aan sluiting van 18,5cm
Hier komt ie al. ik heb de foto expres laag genomen, zodat je goed kunt zien hoe schuin die muurafvoerpijp al loopt. Daarboven zie je de waterleidingaansluiting, beide afgedopt. Waar je nu het kastje links ziet , komt de wc te staan. De afvoer gaat dus rechtsaf met een bocht naar die afvoerpijp in de muur.
Volgens mij is er een andere vloer ingekomen en die is te laag gekomen
kan je bij de standleiding komen waar deze aan sluiting na toe loopt
zit daar andere kant muur een koker
Zo is de badkamer in het nieuwbouwhuis opgeleverd, er is geen andere vloer in gekomen. Ik kan niet achter deze buis komen, deze verdwijnt in een betegelde kolom, waarin de standbuis, die verticaal naar beneden loopt, zit. Dus ik kan deze muurafvoerbuis ook niet zomaar even verlagen, dan zou ik de muur moeten openhakken en dan verhoog ik liever de wc met een plank hout, of trespa of zoiets, maar ik dacht , misschien zijn er meer oplossingen?
Jaren geleden had je wel verhoogde closet pot PK sphinx type 68+7
Deze had een een achter uit laat van 23,5cm
Je kan namelijk wel van hoog naar laag gaan verlopen maar anders om krijg je last van slecht weg lopen van alles.
Je kunt evt gaan informeren bij sphinx of een sanitair specialist als ze deze nog leveren.
Vroeger had je ze ook van laufen
Ok, ga ik doen. Bedankt. Na zoveel jaar nog eens de aannemer op het matje roepen wegens foute montage , heeft geen zin.
Dit is wel op te lossen. Misschien vreemd, maar de afvoerbocht heb ik al wel gekocht, er zit zo'n zwart rubberen manchet in die over de uitlaat van de wc geplaatst moet worden. Blijft dat wel goed zitten? Hij kan natuurlijk ook niet 'weglopen' omdat hij straks aan de muurpijp vastzit.
Zal ik morgen doen. Het schijnt ook nog zo te zijn, dat er ook weer niet téveel helling/afschot in de afvoer mag zitten, omdat anders de boel vastloopt en het water erlangs loopt, maar ik denk dat dat vooral geldt voor lange afvoeren, dit is een kort stukje.
hierbij de foto van de bocht.
Zijn er nog andere materialen die goed te bewerken/zagen zijn om de pot te verhogen? want bv trespa is een ramp om te zagen, zeker de benodigde dikte. Ik denk aan kunsstof van ong. 2 cm dik.
Of is watervast multiplex de enige optie?
Ga ook nog naar potten met hogere uitlaten zoeken, maar dan zal ik wel het volle pond moeten betalen.....
Wat we vroeger wel deden als er een verhoogde toilet werd gemaakt van een gewone pot
We namen hardhout en maakte die in model van de voet van de wc, je kan evt geverfd worden.
plaatste de blok op de vloer met 4 lange potschroeven
en vervolgens de wc pot op de blok
heb even een tekening gemaakt.
Ik weet niet of er kinderen gebruik maken van de pot, maar in dat geval is alleen verhogen van de pot niet praktisch, omdat ze er dan bijna niet meer op kunnen komen.
Optie dan, is om er een mooie hardhouten "podium" onder te maken, dus zo dat je met je voeten ook op het hout zit, als je op de pot zit. (voordeel is ook dat je geen koude voeten krijgt)
Oke dan
je kan deze blok zoals je zegt gewoon 2 cm maken hoor dan staat de pot op 41
normaal zijn zulke bloks maar 4 cm.
Nadeel van een houten podium is het gaat op den duur stinken en je stoot je tenen.
of je gaat de tegel vloer daar te plekke ver hogen dan heb je een stootrand waar je snachts je tenen aan stoot.
Of je sluit de wc gewoon aan met wat tegen loop en je ziet wel hoe deze loopt.
Dank, dank, voor het meedenken en ik vind het best goede ideeën. Dat hout op den duur gaat stinken, heb ik nu ook inmiddels gehoord.
Heb al wat sanitairleveranciers gemaild om een pot met hartafstand 20 cm tot vloer, moet ik afwachten.
Intussen ben ik gaan speuren naar alternatieven voor hout en trespa=niet te verwerken/zagen en kwam oa uit op hardschuim pvc plaat van 19mm dik, maar dat is alleen te koop bij groothandels in enorme maten van 3 meter en ik heb maar een stukje nodig. Het schijnt ideaal te bewerken te zijn, zagen e.d. , het heet ook wel Forex. Het klinkt als zacht, maar is dus kogelhard. Uiteindelijk komt die pot er hoe dan ook te staan, met tegenloop, zal moeilijk gaan, want dan krijg ik die bocht niet in de afvoer geschoven toch? moet toch loodrecht erin?
Rockpanel is ook zo'n kunststof plaatmateriaal. Moet even een mazzeltje hebben dat iemand een reststukje heeft liggen, van het zagen.
Dat zou ik ook eerst proberen, heel grote kans dat het goed gaat.
Jan , je zegt eerst proberen met wat tegenloop, maar krijg ik de bocht dan wel in de afvoerpijp in de muur? dat gaat toch scheef in elkaar?
Moet die bocht , waar ik een foto van geplaatst heb, gewoon los om de uitlaat van de pot geschoven worden en dan in de afvoerpijp? hoort daar niets meer omheen te zitten, klemmen of zo?
Zien jullie die dop op de muurafvoer op de foto? hoe krijg ik die eraf? zit zoiets gelijmd? het lijkt ook wel hard pvc te zijn, niet zacht. Mesje ertussen? want het lijkt me wel handig om die dop weer erop te kunnen doen tegen de eventuele rioollucht. Misschien is die er niet, want het is boven.
