Hoogteverschil muurafvoer en toiletafvoer overbruggen
Goedemorgen klussers,
Ik heb een probleem met het plaatsen van de afvoer van het nieuwe inbouw toilet en de bestaande afvoer in de muur. Mijn situatie: Oude staand toilet verwijderd en een inbouw wandcloset geplaatst. Althans bezig met plaatsen. Mijn muurafvoer zit op hart 18cm vanaf de vloer en de afvoer van toilet zit ca 8 cm hoger. Ik heb het nu als volgt gedaan (zie foto) stukje buis 110 in muurafvoer, dan 90 graden bocht 2x manchet. In verticale manchet meegeleverde verloop van 110/90. Daarin de zwarte (ingekorte) PE afvoer. Waar ik tegen aan loop is de afstand van de muur tot het frame (34cm) en de negatieve afschot. Blijft daar water in staan of spoelt dat goed door op zo’n klein stukje? Ben benieuwd naar jullie
reactie. Een andere oplossing is om de muurafvoer vanaf de standleiding te verlagen maar dat is wel wat meer werk. Dus vandaar mijn vraag of dit acceptabel is of muurafvoer verlagen?
Lijkt me dat daar hoe dan ook water in zal blijven staan.
En daarbij, het ziet er uit dat er ook ergens een niet lekkere/passende verbinding is, want waarom staat die anders zo schuin?
De afvoer in de muur moet ik eigenlijk lager maken maar ik hoop (om tijd te besparen) dat iemand een idee heeft hoe ik de aansluiting wel goed passend kan maken. Heb nog wel gedacht aan een sprongbocht maar daarmee komt het frame nog verder van de muur te staan.
Ik zou het als volgt doen:
-de reductie 110/90 plaatsen in de bestaande aansluiting.
  • In de reductie een bocht mof spie van 90 mm/90°.
  • hierin de bijgeleverde en ingekorte bocht van 90°
Doordat je een mof/spie bocht als eerste gebruikt win je al minstens 8 cm in afstand tussen muur en systeem.
Met de vervanging van de bocht van 110 door een van 90 win je een aantal cm in hoogte.
Als je dan nog iets te hoog komt (wellicht niet) dan kan je altijd nog het systeem wat naar links of rechts verplaatsen waarbij ook de bochten schuin kunnen voorzien worden om zodoende ook nog hoogte te winnen.
Zoals het nu is zou ik het niet laten. Dat is niet enkel nadelig door het feit dat er één en ander kan blijven liggen en zich vastzetten in de verlaging maar ook de rubber dichtingen kunnen door die gewrongen positie op den duur gaan lekken.
@KlusserBranco
Dat zou voor mij wellicht ook een oplossing zijn maar hoeveel cm staat het inbouwframe nu van de muur?
Zou je mij een linkje of type willen doorgeven van de onderste pp bocht richting muur? Ik kan even niet volgen waar nu de reductie van 110 naar 90 begint.
Als ik het snap is de bovenste pp bocht meegeleverd met de toilet?
de onderste is een 90 graden pp bocht mof /spie.
Deze zijn er ook in een pvc variant uitgevoerd met manchet, het verloop zit in de buis die uit de muur komt.
Dat kan in deze situatie toevallig omdat er een manchet verbinding zit.
pvc en pp zijn niet te verlijmen met elkaar vandaar dat er met manchet verbindingen word gewerkt
