Bij de hoosbui in NH 2 weken geleden bleek dat de 2 HWA pijpen van de aanbouw niet (meer) doorliepen en het dak liep vol; gelukkig tijdig gezien en pijpen doorgezaagd. Eerder ondanks al die buien had ik dat probleem niet, het dak kon kennelijk zijn water wel (langzaam?) kwijt.
Gisteren de boel opgegraven, om te beginnen bij de keuken omdat ik daar een put verwachtte waar de 2 HWA pijpen (A via B, zie schets) op zouden afvoeren naar het riool. Dit riool zou dan tijdens de aanbouw verlengd zijn naar buiten toe, met de gerbuikelijke ontstoppingsput.
Opgraven in de hoek van de keuken/tuin leverde echter niets op, geen riolering dus daar. Daarom (zie de schets) HWA bij A open gelegd die compleet vol met aarde zat en het stukje HWA pijp vol met troep. De betonnen bakje van A heeft een uitloop naar rechts. Ik verwachtte deze links te zien uitkomen bij de put van HWA bij B, maar dus niet. Van HWA B zat de enige afvoer opening niet richting huis maar naar de tuin toe. Bij punt C zit trouwens een oude afgezaagde afvoer die kennelijk vroeger het dakwater afvoerde; nu zit ook deze geheel vol met aarde.
Vraag is dus waar het hemelwaterafvoer van de behoorlijke grote hoek aanbouw naar toe gaat. Deze aanbouw is in 1978 geplaatst door de vorige eigenaar; wij hebben dit huis in januari 2012 gekocht; ik heb wel tekeningen vd aanbouw maar daar staat geen riolering op aangegeven.
Verder heb ik bij HWA A zo'n 2 meter wortel met troep erom heen uit de liggende pijp getrokken; er zit dus zeker meer in naar rechts toe; hoe krijg ik dit er uit (maar tevens dus weer de vraag waar loopt die pijp naar toe)?
Bij HWA B komt er uit de afvoer pijp allemaal wortels en voel ik een dichte massa aarde en wortels; ik krijg daar met de hand geen vat op, zit allemaal troep omheen en dit loopt dus ergens naar toe.
Waar HWA C naar toe gaat is helemaal de vraag; nog niet gegraven.
Hoe is het trouwens mogelijk dat er sinds 1978 nooit eerder problemen zijn geweest, immers er stond tot 1 maand geleden een forse spar of den in de tuin die veel troep op het dak vd aanbouw gaf dus ook naar de afvoer toe? Daarnaast veel regen gehad de laatste (zomer ..) maanden.
Reactie hoe dit verder op te pakken zijn welkom; alvst dank!
