Henk253
Wil niet je minimale hoogte aansluiting is 18 cm en diepte van hang toilet is als je recht achter uit gaat
Die van jou zit 7-10cm hart dus moet er een sprong overbrugt worden van 11 of 8 cm in een ruimte 7-12cm (diepgang inbouw reservoir) in die ruimte kan je niks aan sluiten recht achter uit en ook nog met een schuinte naar beneden.
of je moet je hangtoilet 25 cm van de muur af monteren dan kan het wel
