Enige vragen over plaatsen hangtoilet
Voor de ombouw van een nieuw hangtoilet in de toiletruimte wil ik die groene gipsplaat gebruiken. Natuurlijk kan ik ook watervastverlijmde multiplexplaat gebruiken maar ik schrik nogal van de prijs. Er worden toch geen bijzondere eisen gesteld in de kleine toiletruimte en de gipsplaat is niet alleen goedkoper maar ook makkelijker te verwerken.
Vragen:
a) Loop ik hiermee risico of kan dit prima.
b) Indien dit wordt afgeraden zouden dan twee lagen gipsplaat gebruikt kunnen worden?
c) Welke zelftappende schroeven heb ik nodig voor het bevestigen van de gipsplaat aan het metalen frame.
d) Moet de gipsplaat ook gelijmd worden aan het frame?
e) Moet voor de wateraansluiting uitsluitend soldeerverbindingen en koperleiding gebruikt worden of is daarvoor knelkoppeling en/of flexibele slang toegestaan.
Die laatste twee mogelijkheden lees ik in een aantal bouwmarktinstructies terwijl ik dacht dat deze kunnen gaan lekken en dus niet achter een muur gebruikt mogen worden.
Graag advies van een deskundige, bij voorbaat dank
Leo
Niet iedere type inbouwreservoir kan je afwerken met gips plaat, vaak zit er nog wat beweging in die platen.
zelf ben ik een voorstander van 18mm water bestendige multiplex je moet toch een houten raam werk maken en vergeet niet onder aan voor de afvoer een houten regel te plaatsen.
Vaak wil het gebeuren dat hier als je op pot zit dat het hier iets beweegt (naar binnen drukt)
Als waterleiding geen flexibele slang nemen zoals onder een kraan.
evt persverbindingen, soldeer verbindingen want je kan er nooit weer bij komen zonder brekerij.
en verkeerde zuinigheid krijg je later spijt van, een goed begin is het halve werk.
Dank voor dit antwoord.Het gaat hier om een kleine toiletruimte met een breedte van 90 cm . Het is een stevig hangtoilet van (G) UP320 . Betekent jouw voorkeur dat jij me afraadt om gipsplaat te nemen of is dat minder goed maar wel afdoende?
Prima advies overigens die houten regel voor de afvoer.
Kan je mij nog adviseren over het soort schroeven dat ik moet gebruiken voor het vastzetten aan het frame en of lijmen zinvol/noodzakelijk is?
Alvast bedankt
Als je aan de zijkant tegen de muur en op de vloer een raamwerk maakt die je vast zet.
tegen de achterwand ook wat regels waar bovenste plaat op rust.
als je multiplexplaat tegen frame plaatst doe je wat dotten montage kit tegen het frame.
Nu schroef je plaat vast voorkant en plaatst het bovenste stuk er boven op het frame.
Kijk hier eens zei raden het ook af lees dit eens
Dat heeft me wel overtuigd,ik neem inderdaad niet het risico , het wordt 18 mm multiplex, bedankt Henk voor de hulp.
Rest nog mijn vraag over het vastschroeven van de multiplex aan het frame .Ik zou daarvoor zelftappers moeten gebruiken. Ik heb hier absoluut geen ervaring in. Welke zelftappers en hoeveel moet ik er gebruiken om de multiplex goed aan het frame vast te maken. Wellicht een domme vraag maar ik heb nog niet eerder met zelftappers in ijzer gewerkt. Zijn die gewoon te verkrijgen bij de bouwmarkten , is daar sprake van kwaliteitsverschil of zijn ze allemaal goed??
Ik maak ze nooit vast met schroeven op het frame doe dat gewoon met dotten montage kit.
het frame zelf zit al goed vast , de houten plaat is sterk van zich zelf en zit aan houten regels vast.
Na het tegelen en plaatsen pot trek je alles ook al vast.
je kan het als je graag wilt vast schroeven
ZELFBORENDE PLAATSCHROEVEN
Het is een droogbouw inbouwtoilet en juist geschikt voor afwerking met gipsplaat 12.5 mm of fermacel of wediplaat.
18mm hout is gewoon onzin omdat de pot altijd tegen staal aanhangt/ drukt.
Eerste instantie word er gevraagd of gipsplaat geschikt is na haal jij meerdere namen er bij.
Heb in praktijk wel wat gevallen dat het veert vooral onder in.
en een houten plaat er voorlangs werkt het gemakkelijkste vooral als je lengte moet overbruggen.
