Hangtoilet plaatsen - een paar vragen
Ik ga in mijn nieuwe huis zelf de twee toiletten aanleggen, toilet tegelen en heb een paar vragen:
1) Zo'n stalen Geberit frame zet je maar met twee bouten vast aan de muur? Of extra verstevigen met extra stalen beugels in het midden?
2) 8mm gaten voldoende om stalen frame vast zetten aan de muur?
3) multiplex plaat 18mm voor tegen stalen constructie of vochtwerend spaanplaat of ik zie ook dat je luchtgewicht kunstof platen voor toilet kunt kopen? Toilet staan niet in de badkamer
4) hoe zet je die platen vast aan stalen constructie? Apart balkjes links en rechts van muur plaatsen maar dan zit het toch niet in midden vast?
5) tegels op vloer lijmen met poederlijm en op gipswanden met pasta?
6) voordat je tegels aanbrengt gipsmuren voorstrijken?
Andere van belang zijnde tips?
Bedankt
Rob
  1. Je zet het vast met 2 bouten in de muur en 2 bouten in de grond. Dit is voldoende stevig, daar hoeven geen extra stalen beugels in het midden.
  2. Afhankelijk van welk frame je koopt, zitten er al bouten met pluggen bij, volgens mij zijn die pluggen 10mm.
  3. Ik zou nooit hout in een natte ruimte gebruiken onder tegels, maar dat is deels persoonlijk. Vochtwerend spaanplaat is al beter, maar ook 12mm vochtwerende gipsplaat is prima.
  4. Je kan een houten of metalstud frame maken en daar de platen op schroeven. In de handleiding van het reservoir staat dat je de platen ook direct in het metalen frame kan / moet schroeven, maar dat heb ik niet eerder gedaan. Zolang het frame voldoende stevig is, is dat niet nodig.
  5. Afhankelijk van de grootte van je tegels. Zie voorschriften van de lijm.
  6. Doe ik altijd wel, zodat het vocht niet te snel uit je tegellijm getrokken wordt.
Overigens is een deel van je vragen ook te vinden in de installatiehandleiding van het inbouwreservoir en de keuze van de lijm is ook prima op internet te vinden.
