Hangtoilet plaatsen
Wil niet je minimale hoogte aansluiting is 18 cm en diepte van hang toilet is als je recht achter uit gaat
Die van jou zit 7-10cm hart dus moet er een sprong overbrugt worden van 11 of 8 cm in een ruimte 7-12cm (diepgang inbouw reservoir) in die ruimte kan je niks aan sluiten recht achter uit en ook nog met een schuinte naar beneden.
of je moet je hangtoilet 25 cm van de muur af monteren dan kan het wel
Het wordt toch nog ingewikkeld. En als ik nu zo'n flexible uitvoering neem zoals u liet zien? Ik heb nog een schetsje gemaakt en heb daarbij het voorste gedeelte eraf gehaald. Ik weet alleen niet de binnendiameter van de PVC pijp heb er een vraagteken bijgezet. Mijn vraag is als ik het zo doe kan ik hier dan een aansluiting op maken? Bijv de flexibele leiding?
Zoals ik je al eerder aan gaf wil het niet!
Die flexibele heeft een haakse aansluiting dus dat wil niet.
op je foto zie je een kraag en die is inwendig 110mm
Kunt u voor mij een schetsje maken hoe ik dan een nieuwe PVC aansluiting moet maken in de standleiding wel met de afvoer van de wasautomaat erop.
Bedankt alvast.
Ik heb vanmiddag zitten zoeken op internet en heb het volgende Inbouwreservoir gevonden het is een Plieger Isar met Geberit UP 320 Duofix Inbouwdiepte instelbaar van 15,5-20,5 cm.
Kan ik deze gebruiken om hem op de huidige aansluiting te plaatsen?
Het probleem is de T-stuk die in de muur zit voor je wasmachine.
Als die er nu niet zat dan kon je dat t-stuk er uit halen uit de muur en daar
een van deze sprong bochten in zetten
zodat je je inbouwreservoir er voor kunt zetten.
Een schets voor aan sluiting van standleiding kan ik niet maken omdat ik niet kan zien hoe je situatie achter die muur zit
je kunt de wc wat verder weg van af hart wc plaatsen en met een bocht en een t-stuk te plaatsen in liggende stuk en daar op de flefibele aansluit slang
Hier ben ik weer, mijn vraag moet dat stuk schuin in de standleiding zitten? U heeft het over een sprongbocht die gaat er dan toch ook recht in. Als het recht erin mag kan ik toch een recht stuk met een nieuw t stukje voor de wasautomaat maken en die er recht insteken?
Ik denk dat ik er maar een loodgieter bij ga halen want zo kom ik er niet uit.
Eenieder bedankt.
Wil het hierbij afsluiten.
Een t-stuk kan je er namelijk recht achter uit niet tussen plaatsen
een t-stuk neemt gauw 20 cm op en een sprongbocht ook
dus je zit dan minimaal 40cm van de muur af om de wc tegen aan te zetten
hierbij heb ik een schets hoe bij jou een sprongbocht kan komen.
evt kan je een gat boren in de gietijzerleiding waar je met behulp van een klemzadel de wasmachine leiding aankoppelt.
Hoe zet je die sprongbocht in de standleiding, dit is toch een rechte aansluiting en de bestaande leiding gaat schuin de muur in naar de standleiding.
Dat stuk pvc moet er uit en dan moet er een nieuwe er in.
Ik ga er van uit dat het een 90 graden aan sluiting is.
Want een wc zit altijd 90graden aan gesloten op de standleiding.
Ik vermoed dat de vloer hoger is gekomen dan Deze eerst was, en de wc aansluiting hebben aan gepast naar deze situatie
daarom zei ik al weet je situatie niet hoe deze achter de muur zit, beste is om het stuk pvc er uit te halen en dan te bekijken hoe het zit.
Zo kan je ook mee verder.
Kan je bij de standleiding komen via achter zijde, of maak een gat in de muur aan de voor zijde zodat we kunnen bekijken hoe het zit.
Ik hoop dat ik er een nieuw recht stuk ik kan zetten.
Omdat het stuk wat er nu in zit er schuin insteekt. Ik zal wel eens gaan kijken hoe dit zit.
Ik woon hier 40 jaar en er is aan de vloer niets gedaan en in alle woningen zit de afvoer schuin in de standleiding, maar we gaan dit nakijken.
Ik heb bij de buren gekeken en de afvoer zit overal schuin in de muur dus ik denk dat je daar geen recht nieuw stuk in kan plaatsen.
Ja ik heb geen glazen bol om er in te kijken, als je het wilt weten moet je kappen in de muur.
je kunt een stuk buis in doen maar dan moet je over zij gaan met je toilet zodat je ruimte creëerd om toch een hang toilet te plaatsen
Of he plaatst geen hang toilet maar bv een duo blok zodat je de leiding zo veel mogelijk weg werkt.
Of je laat een loodgieter komen en die voor je die dingen uit zoeket als het daad werkelijk wel mogelijk is
De enige wijze oplossing, is al door Henk gegeven, en dat was geen raar antwoord.
Hak rondom de afvoer, een stuk muur weg, zodat je kunt zien hoe de buis nu in de standleiding zit, en zo daar weer fatsoenlijk opnieuw kunt aansluiten op de standleiding.
Wil je niet gaan hakken, ja dan houd het op.
Soms moet je wat meer werk verrichten, dan je lief is.
Heb je daar geen zin in, begin er dan niet aan.
Maar als jij wilt, dat dit topic gesloten wordt, laat het dan maar horen.
