Beste mensen,
Ik heb een nieuwe groepenkast merk ABB 2 maal aardlek met beide 4 automaten erop.
Dank aan allen die gaan reageren!
- Wat is het verschil tussen groen en witte automaten?
- Ik neem aan dat alle aardedraden van de groepen op de verzamelstrip geklemt dienen te worden en dat deze strip dan weer met de aardeleiding verbonden word?
- Mijn huis heeft nog geen aardeleiding, moet deze dan echt geslagen worden of kan je ook gebruik maken van klemmen op waterleiding?? Hoe meet ik of het goed, geen weerstand (OHM)?
- Vaak zie je ook dat cv buizen geaard zijn door een klemmmetje met draad, is dat raadzaam, stekker cv ketel is toch ook geaard?
- De aardlekschakelaars en automaten werken via 2 polig (blauw/bruin), ik was in de veronderstelling dat er ook aarde bij hoort (geel/groen) maar dat is dus niet zo? Gaat schijnbaar buiten de automaten om?
- Moet er wel of geen hoofdschakelaar onder de kast? Als je de twee aardlekken uitzet is het hele huis toch ook zonder stroom?
). Uit de vraagstelling blijkt inderdaad dat de vraagsteller totaal geen kaas heeft gegeten van de materie en beter van de kast kan afblijven, al is het natuurlijk ook mogelijk dat ie op dit moment kennis aan het verzamelen is om later in de praktijk te brengen (als het kennisniveau op peil is :) ). Met antwoorden zonder echt antwoord, komt ie nooit aan kennis...
