Groepenkast installeren
Beste mensen,
Ik heb een nieuwe groepenkast merk ABB 2 maal aardlek met beide 4 automaten erop.
  1. Wat is het verschil tussen groen en witte automaten?
  2. Ik neem aan dat alle aardedraden van de groepen op de verzamelstrip geklemt dienen te worden en dat deze strip dan weer met de aardeleiding verbonden word?
  3. Mijn huis heeft nog geen aardeleiding, moet deze dan echt geslagen worden of kan je ook gebruik maken van klemmen op waterleiding?? Hoe meet ik of het goed, geen weerstand (OHM)?
  4. Vaak zie je ook dat cv buizen geaard zijn door een klemmmetje met draad, is dat raadzaam, stekker cv ketel is toch ook geaard?
  5. De aardlekschakelaars en automaten werken via 2 polig (blauw/bruin), ik was in de veronderstelling dat er ook aarde bij hoort (geel/groen) maar dat is dus niet zo? Gaat schijnbaar buiten de automaten om?
  6. Moet er wel of geen hoofdschakelaar onder de kast? Als je de twee aardlekken uitzet is het hele huis toch ook zonder stroom?
Eigenlijk komt het er op neer dat ik zoek naar iemand die een installatieomschrijving kan geven.
Dank aan allen die gaan reageren!
Het enige wat ik kan adviseren is: Zoek iemand met voldoende kennis van zaken om de groepenkast te installeren.
Het plaatsen en aanpassen van groepenkasten is geen werk voor doehetzelvers.
Dit antwoord komt misschien wat bot over, maar je eigen veiligheid en dat van je gezin komt eerst.
Suc6 Arie
Het verschil tussen de witte en de groene behalve de kleur is dat de ene rij op de linkse aardlek zitten en de andere rij onder de rechtse.
Onder de betreffende aardlek hoort normaal een sticker met de tekst:
¨DEZE AARDLEK BEVEILIGT DE GROENE GROEPEN ¨en DEZE AARDLEK BEVEILIGT DE WITTE GROEPEN.¨
Inderdaad alle aarddraden komen op de aardrail van de aardrail gaat een 6mm² naar de hoofdaardrail en vanuit daar gaat een 16-25mm² naar de aardpen.
Tevens gaat er vanuit de hoofdaardrail een draad 4-6mm² naar de gasleiding en een 4-6mm² naar de waterleiding en cv.
De waterleiding mag nooit gebruikt worden als electrode dit is levensgevaarlijk.
U zal een aardpen moeten slaan met een weerstand <165 ohm
Deze moet gemeten worden en een aardverpreidings weerstand meter.
De cv moet inderdaad verbonden worden met aarde in de douche, daar moet de aarde ook aan de warm en koudwaterleiding en de indien aanwezig, aan het aardnet in de vloer.
De groengele draad mag NOOIT geschakeld worden
Ja er moet een hoofdschakelaar onder.
Het vervangen van een groepen kast is geen werk voor een leek als u,
aan uw vragen te zien mist u de elementaire kennis van elektro techniek en dan is werken aan een meterkast levensgevaarlijk, houd er rekening mee dat bij foutieve aansluitingen er doden kunnen vallen onder de gebruikers van de installatie.
Niet gehinderd door enige kennis van zaken wil je dus een groepenkast installeren / vervangen. Sorry, @rie heeft volkomen gelijk, dit is geen werk voor klussers, laat dit aan een vakman over.
Dit is zeker niet bedoeld om rottig te doen, en ik wil je hier ook van alle advies voorzien, en het enige advies wat ik je hierin kan geven is om er niet zelf aan te beginnen. Een goede klusser weet waar zijn/haar grenzen liggen.
De rest zou je zelf kunnen installeren, maar ook hier is enige kennis vereist. Als ik jouw vragen zo lees, kan ik niet anders concluderen dat je hierin geen enkele ervaring/kennis hebt. Het lijkt me dan ook niet verstandig om hier alleen aan te beginnen. Doe dit dan ook in overleg met een vakman of tenminste iemand met voldoende kennis van zaken en die hierin ook werkzaam is. (voor zover van toepassing natuurlijk)
Succes ermee!
Veel informatie over elektrische installaties en groepenkasten is te vinden op het forum. Ik heb een aantal onderwerpen verzameld die interessant kunnen zijn voor je.
Ik raad je echter dringend aan niet zelf wijzigingen aan te brengen in je elektra-installatie en zeker niet in de groepenkast.
Laat een erkend installateur de situatie beoordelen, spreek met hem af wat jij zelf kunt aanleggen, en wat hij gaat doen, dan speel je op veilig.
Algemene informatie over elektra:
Veilig werken met elektriciteit/ begrippenlijstje
Antwoorden op je vragen o.a. te vinden in:
  1. Kleuren schakelaars van ALS en automaten
  2. Aansluitingen groepenkast
  3. Zelf meten of de aarde in de meterkast goed is
    Installatie juist geaard, hoe na te kijken.
  4. Cv-leidingen, gas
  5. Veilig werken met elektriciteit/ begrippenlijstje
  6. Hoofdschakelaar verplicht bij nieuwe aanleg?
Kun je op 2 manieren uitleggen.
a. Een omschrijving hoe de kast te instaleren
b. Een omschrijving van de elektrische installatie in dit geval toe gespitst op de door hem omschreven kast.
Ik denk ook dat hij hem nog moet ophangen maar echt duidelijk is dat niet.
Suc6 Arie
Dit antwoord lees ik hier vaak maar daar ben ik het niet mee eens... er zijn ook doe het zelvers die zich in de materie verdiepen voordat ze eraan beginnen en die wel basiskennis hebben.
Hiermee ben ik het wel eens, een gefundeerde afwijzing (zelfs na het geven van antwoorden :bedankt: ). Uit de vraagstelling blijkt inderdaad dat de vraagsteller totaal geen kaas heeft gegeten van de materie en beter van de kast kan afblijven, al is het natuurlijk ook mogelijk dat ie op dit moment kennis aan het verzamelen is om later in de praktijk te brengen (als het kennisniveau op peil is :) ). Met antwoorden zonder echt antwoord, komt ie nooit aan kennis...
Het zelf installeren van een groepenkast wordt op dit forum ten zeerste afgeraden aan iedereen, die niet echt over ruim voldoende basiskennis en ervaring heeft op het gebied van elektra-installatie. Daar zijn gegronde redenen voor, die ik hier echt niet ga uitwijden. In elk geval moet je grondig weten wat en waarom je het op welke manier moet doen.
Veel doe-het-zelvers vinden zichzelf al een heel ervaren elektrotechnicus als ze een paar stopcontacten vervangen hebben, en schatten hun eigen kennis op dit gebied veel te hoog in.
Dat je het daarmee niet eens bent, omdat er ook klussers zijn die eerst voldoende kennis verzamelen is jouw goed recht, maar verzekeringsmaatschappijen denken er ingeval van ongelukken heel anders over.
Daarom zullen de vakmensen op dit forum bij volgende vragen op dit gebied ongetwijfeld dezelfde soort antwoorden geven, daar is niets aan te doen.
Suc6 Arie
Maar dan nog zou ik toch eerst eens beginnen met een eenvoudige schakeling, een centraaldoosje of een paar draadjes trekken en aan elkaar knopen.
En dus niet meteen met de meest gecompliceerde materie!
Maar ik ben het wel met je eens dat iedereen alles ooit heeft moeten leren (maar in dit geval liever niet via "trail and error" )
