Geen warmtevraag Nefit Ecomline + Moduline?
De nefit heeft een speciaal binnenwerk met afgeschuinde randjes, dit is voor waterslag in de boilerspiraal.
Het normale binnenwerk van de vc8010 klep heeft dit niet maar past wel en werkt ook prima, het enigste wat er dus kan voorkomen is een bonk in de boiler. De motor zou ik ook vervangen, je kunt het erop gokken maar hoge kans dat deze het zelfde euvel blijft vertonen of binnenkort ook snel defect zal raken.
Wederom bedankt!
Ik ga dan voor de cartridge van Nefit en zal ook meteen de motor vervangen. Dan ben ik hopelijk weer van deze problemen af.
Overigens doet de ketel het vandaag prima, nog geen storing gezien. Kan misschien komen door de massage van de driewegklep eerder vandaag. Zal eerdaags toch wel weer op gaan spelen.
(Hopelijk) laatste update:
Nadat ik ter diagnose met de hand de cartridge een aantal keren had ingedrukt, heeft de ketel het 2 dagen goed gedaan. Dinsdag kwam er weer 0Y tevoorschijn.
Om zeker te zijn heb ik eens de thermostaat omhoog gedraaid zodat de cv ging werken. Toen een warmwaterkraan open gezet en de motor drukte netjes de klep in. Warmwaterkraan weer dicht gedraaid en gewacht tot de ketel weer naar CV functie wilde schakelen. Ik hoorde de ketel omschakelen maar de klep bleef ingedrukt; het palletje onderop de motor kwam niet terug. Al snel 0Y op het display. Vervolgens met de hand het palletje wat geholpen en de storing was voorbij.
Daarop heb ik bij de lokale installateur een nieuwe cartridge (voor Nefit) gehaald en een nieuwe motor.
Vanmorgen aan de slag gegaan. Hoofdkraan dicht, warmwaterkraan open en via de vulkraan de ketel afgetapt.
Cartridge kwam er eenvoudig uit, paar liter water er achteraan, nieuwe cartridge erin, nieuwe motor erop en klaar. Overigens wel jammer dat de degelijke messing 12kantige ring van de oude cartridge tegenwoordig is vervangen door een kunststof ring. Sleuteltje slipt dan denk ik sneller door de nokjes heen. Lijkt me vooral lastig als hij er nog ooit weer uit moet en goed vast zou zijn gaan zitten.
Ketel weer gevuld tot 1.5 bar, ontlucht, aangezet, na een poosje nog een klein beetje bijgevuld en nogmaals ontlucht.
Ketel draait inmiddels al enkele uren goed en bovenstaande test met de CV functie en warmwaterkraan gaat nu perfect, motortje schakelt soepel op en neer tussen de standen.
Hopelijk de laatste update dus; ik ga ervan uit dat 0Y nu voorbij is. Nogmaals bedankt voor de goede adviezen!
P.s. zo kwam de oude cartridge eruit.
Oude motortje ga ik nog proberen te reviseren; vond via Google een site waar beschreven wordt hoe je de contacten schoon maakt, afstelt e.d. Dan kan die als reserve dienen mocht het ooit nodig zijn (ja, daarom ligt bij mij thuis de opslag dus zo vol...).
Draai de nieuwe cartridge niet te vast in het huis dan vervormd de onderkant al direct waardoor die zwaarder beweegt.
en sneller defect gaat. Gewoon aandraaien en klaar die Oring dicht het wel af.
Vr Gr
Ja dat heb ik ook gedaan inderdaad. Je kunt hem zelfs niet super vast zetten ivm die kunststof 12kantige ring.
Lijkt me alleen lastig als hij door de jaren vast gaat zitten en met wat kracht los zou moeten.
