Geen reactie Intergas ketel op warmtevraag Evohome (via RF)
Hallo Bert, bedankt voor de tip m.b.t. de BDR91. Ik heb mijn RF module R8810A1018 zo'n 2 weken geleden vervangen door dit aan/uit relais en het gehele Evohome systeem lijkt nu wat stabieler te zijn. In ieder geval geen "hangende" stokende ketel meer geconstateerd. Na iedere warmtevraag wordt de ketel nu wel netjes door Evohome weer "uitgeschakeld".
Optimaal is alles echter nog niet maar wellicht moet er in ketel en/of Evohome panel nog e.e.a. geoptimaliseerd ("getuned") worden.
Onderstaande punten vallen nu op. Wellicht dat jij (of een andere lezer) hier nog wat tips voor hebt?
1. Nu minder algeheel warmte comfort in huis (alles vloerverwarming). Met name te merken in woonkamer (voelt kouder aan)
2. de HCE80's of ketel zijn over het algemeen (heel) kort actief (hooguit paar minuten) en vaak ook nog eens apart van elkaar (HCE80 actief terwijl ketel niet of andersom, niet effectief dus)
3. BDR91 geeft ongeveer 1 x week spontaan knipperende rode led (om de seconde) maar blijft verder wel normaal functioneren. Oplossing stroom erop/eraf
4. HCE80's worden geregeld even actie terwijl er geen warmtevraag van Evohome is (alles 0% in panel)
Ik heb documentatie van Integas gekregen over dit deze setup omdat ik ook aan het uitproberen ben.
Weet echter niet hoe ik deze documentatie hier kan delen.
Installatiehandleiding HRE ketel en 2 -3 weg klep,.
laatste brochure staan belangrijke programma instellingen die je in het servicemenu moet aanpassen/moet controlren of ze goed staan.
Ook de minimale aan tijden( belangrijk voor gelijktijdige warmte vraag LT en HT zone)
Bijlagen
Bedankt voor de Intergas documenten. Als ik het zo lees gaan deze echter alleen over installaties met gecombineerd LT (vloerverwarming) en HT (radiatoren). In mijn geval is er alleen sprake van LT.
Ok,
maar er staat ook iets in over 2 aan/uit thermostaten aansluiten op het aan/uit contact en het OT contact.
Er is een instelling in de ketel die van het OT contact een aan/uit reactie geeft.
Neem aan dat als je een aan/uit thermostaat op een ot contact zet er dan ook iets aangepast moet worden, of werkt dat altijd.
Wat is overigens wel lees is dat men voor aan/uit voor LT én HT adviseert om de parameter P van de ketelinstellingen (=zonetijd of, zoals de handleiding van ketel het noemt, "anti pendeltijd tijdens CV-bedrijf") op 5 minuten te zetten (=standaard ketel). Zie bij mijn ketel dat deze op 2 minuten staat en wellicht naar 5 minuten moet.
Ok,
De ketel heeft aparte aansluitingen voor OT en aan/uit. De RF module R8810A1018 had ik aangesloten op de OT aansluitingen van de ketel. I.v.m. de vele vage problemen heb ik deze module onlangs afgekoppeld en vervangen door een BDR91 aan/uit module/relais welke op de aan/uit aansluiten van de ketel zitten.
Betreffende de 4 vragen kan ik alleen de 3e beantwoorden. De BDR91 verliest soms de communicatie met de Evotouch. Dan gaat die led knipperen. Op de Evotouch kun je een instelling doen om de bij communicatieverlies de zaak automatisch weer te koppelen.
Dat verlies van communicatie kan allerlei oorzaken hebben: module hangt te dicht bij de CV, of metalen voorwerpen (bv een wasrek) tussen de BDR91 en de Evotouch.
Betreffende de communicatiestoring herinner ik me ooit gelezen te hebben dat zeer oude BDR91 relais communicatieproblemen hebben icm de Evotouch. Deze stammen uit de tijd dat Evohome nog niet bestond en worden nog wel eens aangeboden op marktplaats.
Pietertje!
