Expansiestuk lekt
Ik heb recent mijn stand leiding aangepast en een nieuw expansiestuk geplaatst. Helaas lekt deze nu een beetje bij de rubberrand. Voordat ik weer een nieuwe plaats wil ik begrijpen wat ik fout heb gedaan. Volgens het handboek heb ik hem in de juiste richting geplaatst. Kan iemand zien wat ik niet goed heb gedaan?
De standpijp zit lichtjes onder spanning gezien die niet recht uit de verdiepingsvloer komt al was dit voorheen ook zo. Ik snap niet helemaal waarom het dan maar boventoe lekt.
Dit zie je wel vaker het is iets door zweten.
tussen de rubbers zit al wat glijmiddel bij plaatsen en bij uitzetten en krimping kan dat iets er uitkruipen boven op die rand.
ook lijkt me de bovenste deel mof verder uit getrokken is. (M)
bij 110 is dat 61mm.
Ik heb even gemeten, het is toevallig precies 60mm, dus binnen de marge. Het is ook wel echt water wat er uit komt, het drupt ook een beetje naar beneden wat uit het rubber komt. Bij he monteren heb ik uifschuifdeel als "schuifmof" over de pijp getrokken, zodat ik hem er tussen kreeg.
Ik heb nu ook met een verfpistool de pijp er boven en er ander verwarmd zodat de spanning er vanaf is, hij lekt helaas nog steeds. Is het dan een kwestie van pech gehad en moet ik toch een nieuwe plaatsen?
dus in gedrukt en toen uit getrokken ik denk dat de rubber dubbel tussen zit.
