Expansiestuk lekt
Ik heb recent mijn stand leiding aangepast en een nieuw expansiestuk geplaatst. Helaas lekt deze nu een beetje bij de rubberrand. Voordat ik weer een nieuwe plaats wil ik begrijpen wat ik fout heb gedaan. Volgens het handboek heb ik hem in de juiste richting geplaatst. Kan iemand zien wat ik niet goed heb gedaan?
De standpijp zit lichtjes onder spanning gezien die niet recht uit de verdiepingsvloer komt al was dit voorheen ook zo. Ik snap niet helemaal waarom het dan maar boventoe lekt.
Dit zie je wel vaker het is iets door zweten.
tussen de rubbers zit al wat glijmiddel bij plaatsen en bij uitzetten en krimping kan dat iets er uitkruipen boven op die rand.
ook lijkt me de bovenste deel mof verder uit getrokken is. (M)
bij 110 is dat 61mm.
Ik heb even gemeten, het is toevallig precies 60mm, dus binnen de marge. Het is ook wel echt water wat er uit komt, het drupt ook een beetje naar beneden wat uit het rubber komt. Bij he monteren heb ik uifschuifdeel als "schuifmof" over de pijp getrokken, zodat ik hem er tussen kreeg.
Ik heb nu ook met een verfpistool de pijp er boven en er ander verwarmd zodat de spanning er vanaf is, hij lekt helaas nog steeds. Is het dan een kwestie van pech gehad en moet ik toch een nieuwe plaatsen?
dus in gedrukt en toen uit getrokken ik denk dat de rubber dubbel tussen zit.
Hmm, dat zou jammer zijn, ik ga eens proberen of ik dat rubber wat kan I drukken en anders toch maar gewoon vervangen maar dan met twee schuifmoffen er boven en onder zodat ik hem dan niet zo ver hoef uit te schuiven
Ik snap niet dat je het zo moeilijk maakt.
plaats even een totaal beeld foto hoe dat is aan gesloten.
als je de expansiee stuk uit elkander haalt dan kan je ook zien als de rubber stuk is.
dan moet je een compleet nieuwe expansie stuk plaatsen.
Ik zie even niet wat er moeilijk is, zal nog even een andere foto maken. Hij zit verlijmd, dus uit elkaar halen gaat helaas niet
Bedankt voor de toelichting en duidelijke tekening :prima:, ik vermoed dat er bij mij iets meer aan de hand, het iswat meer dan 'zweten', er lekken regelmatig verschillende druppels uit.Onderstaand een foto van het geheel.
Let niet teveel op de stalen band, die had ik even gebruikt tijdens het verhitten zodat die in de juiste vorm kwam. Maar daarvoor lekte het ook al. Het verhitten heb ik op de buis er boven en er onder gedaan om de spanning eraf te krijgen, niet bij het expansiestuk zelf.
(het stuk uponor waterleiding met knel zit er overigens tijdelijk :)
Wat is het resultaat van de spanning in de buis opheffen. Of is het daar tekort dag voor?
een stalen band vervangt geen beugel bij verticale leidingen...
De spanning opheffen lijkt geen verschil te maken, ik zag gisteravond na het douchen weer verschillende druppels langs de pijp zitten.
De stalen band was dus tijdelijk. Hij zat er voorheen niet, ik had hem puur geplaatst om het daarna te verhitten, vanuit de bouw vroeger was de pijp helemaal niet gebeugeld. Probleem met de spanning was vooral omdat de pijp boven wat scheef door de verdiepingsvloer gaat. Maargoed, die spanning is er nu af maar helaas zonder resultaat.
Ik lees het dat deze bewust is losgemaakt. Als er wel een gewone leidingbeugel zit heb ik niets gezegd.
nu dat ik de gehele grote foto zie en er meer aan de hand is dan alleen zweten van expansie stuk.
even een vraag?
waarom had je koker open gemaakt had je lekkage van een leiding een waarom stopt de leiding hier?
Het lijkt meer op tee veel vocht dat condenseert of achter de buis langs lekt iets
Mag ik vragen wat voor een warmtebron je hebt gebruikt om de buis te verhitten.
Kan je de buis heen en weer trekken en krijg of zie je beweging in het expansiestuk.
Ik het het met een hetelucht pistool gedaan. Het lijkt er erchter op dat het water toch niet uit het expansiestuk zelf komt. In de kast begon schimmel te groeien tegen de muur terwijl we er voorheen nooit last van vocht hadden gehad. De muur blijkt volledig nat te zijn (gemeten middels vocht meter). Kennelijk zit er in de verdiepingsvloer een lek in een bocht van de standpijp (na 50 jaar?). We gaan komende week de badkamer eruit halen en dan kan ik het beter gaan bekijken. En zo wordt je dan toch op het verkeerde been gezet.
Dit wil wel gebeuren als er een te dikke ontstoppingsveer door een bv een 40mm bocht moet.
en 50 jaar geleden hadden ze ook vaak dunwandige pvc .
kijk die expanie stukken of manchet verbinding zweten soms wel door.
en ik had zo je koker bekeken daar is ook niet zo te zien dat er veel lekkage was, dan moet er iets zitten op de achter zijde
Ik had het een half jaar geleden nieuw geplaatst, omdat ik een aftakking naar een nieuw toilet had gemaakt (incl nieuwe ontluchting 75mm) Als het ware heeft de standpijp nu een nieuwe route gekregen en is de douche en bad dan nog maar een aftakking (die ook nog de oude ontluchting hebben van 40mm). Aftakking loopt net onder de verdiepingsvloer naar een andere ruimte. Degene op de badkamer komt namelijk te vervallen. Op zich kan ik de zeer waarschijnlijke kapotte bocht verwijderen en er een 50 mm-bocht voor terugplaatsen, aangezien er dan alleen nog het bad en de douche op aangesloten zijn. Die zitten toch al op 50 mm. Dan heb ik ook wat meer ruimte, aangezien ik de vloer niet te veel wil openkappen om te voorkomen dat de sterkte van de vloer in het gedrang komt.
Gewoon rustig en goed beoordelen en bedenken hoe je er beste bij kunt zonder al te veel brekerij.
en desnoods gaan overgaan naar vervangen die standleiding dan heb je ook meer ruimte
ConfusedClinic6
