Expansiestuk bij instorten afvoerbuis
Hallo allen,
Heb een vraag over expansiestukken. Zie plaatje hieronder.
Vanuit rechts komt een pvc rond 75mm over de funderingsbalk aan om aangesloten te worden op de hoofdafvoer die paralel aan de funderingsbalk loopt. Met rode markering is de ruimte aangegeven tussen de vloeren welke opgestort gaat worden met beton. De afvoer 75mm wordt hier dus meegestort. Is het nodig om hier een expansiestuk te plaatsen?
De totale breedte van de opstorting is zo'n 30cm. Betekent dit dat het expansiestuk ook minimaal 30cm lang moet zijn zodat de uiteindes buiten het beton steken?
Dank voor jullie hulp alvast.
Zo te zien aan de installatie tekening moet u het maar vragen aan de installateur of aan nemer.
Ja, dat heb ik gedaan bij de installatie-adviseur (uitvoering ga ik zelf doen), die zegt dat je ook een doorvoerbuis kunt plaatsen en daar doorheen de leiding zodat er ruimte is voor uitzetten. Maar wilde graag andere meningen.....
Als je even in verdiept had dan had je dit gelezen.
Waar plaats je een Expansiestuk?
Vaak wordt in een standleiding bij elke verdiepingsvloer een PVC expansiestuk ingestort. Op deze manier is het mogelijk eerst alle leidingdelen in de vloeren in te storten en naderhand de standleiding ertussen te zetten.
Integendeel, dat heb ik zeker gedaan. De tekst waar je naar refereert herken ik van een website waar ze pvc onderdelen verkopen. Ook heb ik de topics op het forum gelezen daarover voordat ik mijn vraag stelde.
Bovenstaande tekst gaat niet in op de expansiebehoefte van horizontaal gelegde leidingen, maar denk dat hetzelfde principe daar dus ook geldt.
Je moet gewoon een mantel buis in beton laten storten waar de buis 75 door kan lopen vrij.
Ik vind dit ook vreemd dat Y-stuk in de fundering zit.
ik zou het y stuk niet in de fundering plaatsen, maar de gehele afvoer zo ver van de fundering weg houden dat als er een aftakking naar binnen gaat dat deze haaks door de fundering kan
Monerd
