Expansiestuk lekt
Ik vermoed dat het nu zo in elkaar zit (heel grof):
rood de expansiemof,
groen de aftakking die ik een tijd geleden heb gemaakt,
grijs de verdiepingsvloer met daar bovenop een muur.
zwart, de bestaande pvc buizen.
In blauw hoe ik denk dat ik het beste kan maken.
Bij de paarse lijn net boven de huidige aftakking de buis afzagen, daar een y stuk naar een andere 40mm buis die weg loopt, de 110 stukken weghalen en de bestaande douche afvoer in het dek koppelen aan de standleiding bovenop (blauw in 50mm). Op deze manier kan ik denk ik "in de dikte van de 110 buis werken die ik dan heb weggehaald zodat ik niet teveel hoef te kappen.
Het hetelucht pistool is 2000watt en 600 graden, die gebruik ik wel vaker om gelijmde stukken te verwijderen, dat gaat best goed.
Dan blaas je hete lucht toch enigszins geconcentreerd naar of in een zone. Die buis rondom verhitten waar je heel veel verlies van de hete lucht krijgt en dan is die buis misschien ook nog dikwandig.
Zou ik overtuigd zijn dat die spanning de oplossing is dan een soldeerbrander van een loodgieter. En een infrarood temperatuur meter.
schematisch zou het rioolstelsel er zo uit zien door het huis. de beluchting van 40 en 32 waren er al vanaf de bouw, er komt dan een klein stuk van de 110 te ververvallen waar nu het lek zit.
Als direct van de bouw er een 32 een een 40 beluchter zaten dan was er direct al iets niet goed gemaakt.
Deze worden alleen toe gepast als afvoer lawaai maken of iet slecht weg loopt omdat het lucht er niet uit wil.
er had hier direct een ontspanning leiding naar het dak gemaakt moeten worden.
In België word dat wel gedaan in Nederland niet want onze riool stelsel is anders.
Die 32 en 40 ontspanner zaten in muren waar nog van dat oude soort stuc op zat, ik denk dat het dus echt al vanaf het begin erin zat, waarom, geen idee. Die 75mm beluchter heb ik er recent ingemaakt waar ook een wc op zit. de stand pijp loopt dat niet van beneden recht omhoog maar een stuk horizontaal en dan weer omhoog. Ik kan in het huis helaas niet de standpijp recht omhoog doortrekken naar het dak, dus die 75mm op die plek uit dat schema was volgens mij het beste wat haalbaar is.
Maros
