Mensen,
ben nieuw hier en heb gezien dat heel veel mensen al gelukkig zijn geworden na de oplossing die ze hier werd geboden. Ik ben nu echt ten einde raad. Vorig jaar september een huis gekocht en tot op de dag van vandaag blijft ik drukverlies houden in mijn cv systeem. Nadat de ketel verhuurder 2x is langsgekomen, het expansievat heeft vervangen, overstort vervangen en na een lekdetectie hebben we een zwetende knelkoppeling gezien in de kruipruimte. Deze heb ik nadat ik een koekoek vanuit de tuin heb gemaakt gerepareerd. Is ook droog nu. Echter blijft mijn druk dalen. Ik snap dat na nieuw vullen van het systeem het een tijdje duurt voordat het water helemaal ontlucht is, omdat het vers is, maar toch niet weken? Ik ontlucht bijna elke 2 dagen en er komt alleen maar water uit de radiatoren. Even opstoken, kwartiertje uit en dan ontluchten.
Even ter info:
- cv ketel hangt in de garage
- woning is 2 etages, met overal radiatoren en de garage naast het huis
- overstort vervangen
- warmtewisselaar vervangen
- expansievat vervangen, was voorheen een 25/1.0 bar, is nu een 25/0,5 bar geworden. Dit heeft de cv monteur zelf gedaan! Hij zei gezien de bouw en afstand van het huis kon dit geen probleem zijn.
Echter twijfel ik nu na het lezen van dit forum: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/voordruk-expansievat.7716/ Kan het zo zijn dat het, ondanks dat het nieuw is, expansievat de reden is van dit drukverlies? Ik kan echt NERGENS vocht bekennen. In huis is het overal droog, alle koppelingen van de radiatoren zijn vervangen, en ik ben nu al een paar keer in de kruipruimte geweest, en op de zwetende koppeling na kan ik niks meer vinden.
Wellicht toch eens de gok nemen om zelf de 0,5 voordruk expansievat te vervangen met een 1.0? Schijnt ja makkelijk te gaan. Leidingen naar het huis (kranen) dicht, en eraf draaien, toch? Maar als jullie zeggen dit kan het niet zijn, doe ik het liever niet.. is toch weer 50 euro en dat is wel teveel om ''zomaar'' te proberen.
Ik word er gek van. Ik ben zelfs elke dag als ik thuis kom, naar de garage aan het lopen om te kijken wat de druk gedaan heeft. En ja, elke 2-3 dagen daalt hij een klein beetje.
Ondertussen al zoveel nagevuld, als dit in huis ergens lekte had ik allang een zwembad moeten hebben. Gezien het langzaam leeglopen kan het eigenlijk alleen die ene koppeling zijn.
Hebben jullie nog iets aan of op te merken? CV verhuurder blijft dus volhouden dat ergens een lekkage moet zijn en dat zij alles gedaan hebben wat kon. Vooral omdat deze dus al expansievat, warmtewisselaar en overstort vervangen heeft. Ik hoop echt dat iemand met een gouden tip komt.
Even ter info:
