CV Ketel druk blijft dalen - ten einde raad
Insaneclown
Mensen,
ben nieuw hier en heb gezien dat heel veel mensen al gelukkig zijn geworden na de oplossing die ze hier werd geboden. Ik ben nu echt ten einde raad. Vorig jaar september een huis gekocht en tot op de dag van vandaag blijft ik drukverlies houden in mijn cv systeem. Nadat de ketel verhuurder 2x is langsgekomen, het expansievat heeft vervangen, overstort vervangen en na een lekdetectie hebben we een zwetende knelkoppeling gezien in de kruipruimte. Deze heb ik nadat ik een koekoek vanuit de tuin heb gemaakt gerepareerd. Is ook droog nu. Echter blijft mijn druk dalen. Ik snap dat na nieuw vullen van het systeem het een tijdje duurt voordat het water helemaal ontlucht is, omdat het vers is, maar toch niet weken? Ik ontlucht bijna elke 2 dagen en er komt alleen maar water uit de radiatoren. Even opstoken, kwartiertje uit en dan ontluchten.
Even ter info:
- cv ketel hangt in de garage
- woning is 2 etages, met overal radiatoren en de garage naast het huis
- overstort vervangen
- warmtewisselaar vervangen
- expansievat vervangen, was voorheen een 25/1.0 bar, is nu een 25/0,5 bar geworden. Dit heeft de cv monteur zelf gedaan! Hij zei gezien de bouw en afstand van het huis kon dit geen probleem zijn.
Echter twijfel ik nu na het lezen van dit forum: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/voordruk-expansievat.7716/ Kan het zo zijn dat het, ondanks dat het nieuw is, expansievat de reden is van dit drukverlies? Ik kan echt NERGENS vocht bekennen. In huis is het overal droog, alle koppelingen van de radiatoren zijn vervangen, en ik ben nu al een paar keer in de kruipruimte geweest, en op de zwetende koppeling na kan ik niks meer vinden.
Wellicht toch eens de gok nemen om zelf de 0,5 voordruk expansievat te vervangen met een 1.0? Schijnt ja makkelijk te gaan. Leidingen naar het huis (kranen) dicht, en eraf draaien, toch? Maar als jullie zeggen dit kan het niet zijn, doe ik het liever niet.. is toch weer 50 euro en dat is wel teveel om ''zomaar'' te proberen.
Ik word er gek van. Ik ben zelfs elke dag als ik thuis kom, naar de garage aan het lopen om te kijken wat de druk gedaan heeft. En ja, elke 2-3 dagen daalt hij een klein beetje.
Ondertussen al zoveel nagevuld, als dit in huis ergens lekte had ik allang een zwembad moeten hebben. Gezien het langzaam leeglopen kan het eigenlijk alleen die ene koppeling zijn.
Hebben jullie nog iets aan of op te merken? CV verhuurder blijft dus volhouden dat ergens een lekkage moet zijn en dat zij alles gedaan hebben wat kon. Vooral omdat deze dus al expansievat, warmtewisselaar en overstort vervangen heeft. Ik hoop echt dat iemand met een gouden tip komt.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Verwarming Sp.
    Overstort lekt ook niet?
    Anders eens een PH-meting doen op het condenswater, grote kans dat de wisselaar lekt.
    Edit: Sorry lees net dat de wisselaar ook al is vervangen...
    Probeer eens de ketel te scheiden van het systeem, met 2 kogelkranen. Expansievat natuurlijk wel bij het ketelcircuit houden. Dan een week lang laten staan.
    Daalt de druk nu ook? -> Ketel lek
    Daalt de druk nu niet? -> Toch een lek in je systeem
    Insaneclown
    Inderdaad. Overstort ook vervangen. Zelfde geldt voor de warmtewisselaar.
    Hoe kan ik de ketel scheiden van het systeem? Er zijn wel 2 kranen van de toe/afvoer die naar het huis gaan. Bedoel je deze dicht te zetten en dan een week laten staan? Zou betekenen geen verwarming, maar wel warm water dan?
    Edit: even opgezocht, wist niet wat kogelkranen waren, maar deze zitten er inderdaad 2 toe naar het huis. Volgende CV monteur, als ik het expansievat zou vervangen, moest ik deze gewoon dichtdraaien en dan kon ik het vat vervangen. Zo hoefde ik niet het hele systeem nieuw te vullen.
    Verwarming Sp.
    Het gaat er even om, dat het drukvat wel aan de ketel-zijde van de kranen zit. Plaats anders even een foto.
    Insaneclown
    Zal zometeen thuis even foto's maken van de ketel met alles erom. Thnx.
    Insaneclown
    Heb zo goed mogelijk het geheel geprobeerd erop te krijgen. Kan je hier iets mee?
    Insaneclown
    InstallateurRdam
    Ja dat zit goed je zou dus de 2 afsluiters dicht kunnen zetten om de ketel uit te sluiten.
    Als je nou is nu die afsluiters dichtzet en vanavond is kijkt dan weet je het al.
    Als dat het niet is zou ik de installatie zelf eerst is afpersen... Hebben ze dat nog niet gedaan dan???
    Gr robin
    Insaneclown
    Ok, ik wil het volgende proberen. Ik kan voor een tientje een nieuw expansievat krijgen met de voordruk van 1.0 bar. Ondanks dat m'n eigen 0,5 bar vat pas 2 maanden oud is wil ik deze gok wel Wagen.
    Dit is simpel zelf te doen he?
    Klopt mijn redenatie:
    De 2 kranen naar het huis dicht en dan kan ik het vat eraf draaien en het nieuwe erop? Of komt me dan van alles water tegenmoet en moet ik nadat de kranen dicht zijn eerst de ketel nog leeg laten lopen via de vulkraan?
    Alvast bedankt.
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Dat 10 Tje kun je je sparen.
    Pomp op het vat zetten aan onderzijde en zelf oppompen naar 1 bar.
    Moet sowieso een vat van 1 bar zijn met 2 verdiepingen er boven
    Kranen dicht zetten
    Gedeelte met vat er in drukloos maken.
    Voordruk van het vat meten
    Oppompen tot 1 bar.
    Hoe vul je bij?
    Insaneclown
    Mooi! Ga ik dat doen!
    Ik laat nog wat weten hoe alles ging.
    Manier van montage heb ik wel goed benoemd?
    InstallateurRdam
    Afsluiters dicht en eerst aftappen bij de ketel maar in mijn ogen onzin waarom doe je de stappen niet die ik je zei?
    Dingen lukraak vervangen kan altijd nog....
    Groetjes
    P.s als je nu je expansie vat vervangt zit er weer lucht in je installatie waardoor die proef ook zinloos is
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Vertel eens stap voor stap hoe je bij vult?
    Enne Rotterdam. Niks onzin. Een vat wat op bg hangt met 2 lagen er boven. Moet 1 bar zijn.
    Insaneclown
    Hoi Obelix, thnx voor de uitleg.
    Ik vul op deze manier bij:
    -Laat de ketel even branden met de radiatoren open, kwartiertje
    -Dan kwartiertje afkoelen
    -Thermostaat laag
    -Stroom uit de CV
    -Vulslang laat ik even vol lopen zodat de lucht eruit is
    -Sluit hem aan, draai de kraan open en dan draai ik de CV open en vul hem tot 2 bar..
    -Dan eerst vulkraan dicht en dan andere kraan en slang eraf.
    En dan ontluchten... tig keer, omdat ik gek wordt van de bar wisselingen! :lol:
    Dus ik kan het nog geen 3 maanden oude 0,5 vat gewoon bij het tankstation pompje naar 1 bar brengen?
    Moet dat nog eerst leeggemaakt worden of gebeurt dat op het moment dat ik de installatie (nadat de 2 kranen dicht zijn) leeg laat?
    InstallateurRdam
    Dat snap ik maar zou eerst is willen weten wat er lek is het leiding gedeelte of me ketel\expansievat
    Insaneclown
    Ik ook, ben gisterenavond nog een uur in de kruipruimte a.k.a. zandbak geweest en heb werkelijk alle koppelingen en leidingen gevolgd. Zie nu nergens meer aanslag of wat dan ook, dus die ene koppeling moet het zijn geweest.
    Maar dat met het expansievat wil ik gewoon doen (druk verhogen), omdat ik van veel mensen hoor en lees dat er heel veel problemen verholpen waren na het vervangen van het vat (hoeft natuurlijk bij voorbaat niet zo te zijn, maar aangezien die in de garage hangt wil ik dat doen).
    Wist alleen niet dat je dat vat zelf weer op druk kan brengen.
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Als je een klein kompressortje hebt. Of met een voetpomp lukt het ook.
    Insaneclown
    • #18
    Dus nogmaals, sorry maar verwarming en water ben ik wat onzeker over, en is mijn eerste huis dus en voor ik dadelijk de garage onder water heb staan nog graag 1x stap voor stap:
    -beide kranen naar huis dicht, die van de foto
    -cv ''restje'' leeg laten lopen door de vulkraan open te maken.
    -vat eraf draaien en van de huidige 0,5 bar naar 1,0 bar brengen. Geen gevolgen met de stikstof die er nu dan nog in zit?
    -vat weer erop draaien nadat die 1,0 bar geworden is.
    -cv gedeelte op 2 bar zetten met water (dat is dus maar dat kleine beetje water van ketel naar vat?
    -kranen weer open
    Alvast bedankt en excuses :)
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    • #19
    Yup
    Beter is nog als je het vat ter plaatse in de installatie kunt oppompen.
    Maar de rest is goed omschreven
    Insaneclown
    • #20
    Super. Thnx!!
