CV ketel blijft druk verliezen
Ik heb sinds enkele maanden een nieuwe CV ketel in mijn woning en deze verliest langzaam aan continue druk. Ik heb hem twee weken geleden bijgevuld tot op 1,7 bar en nu staat hij weer op 1,2. De verwarming is nu uit en de ketel wordt alleen gebruikt voor warm water.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Mogelijk verliest de installatie en niet de ketel druk :?:
Gehele installatie nalopen op lekkage, ook het overstort ventiel en het expansievat controleren :?:
Er zal best wel iets te vinden zijn denk ik zo :idea:
We hebben een flauw vermoeden van een lek, maar dat zit dan in de muur.
Alle leidingen zijn in de muren gelegd, en precies aan de andere kant van de muur waar in de badkamer de radiator zit, zit in de kamer ernaast een plekje waar het stuc los komt (bobbels, typisch vocht). Maar wat zo raar is: dat komt pas nu na enkele maanden en dus niet al in februari en maart toen er nog gestookt werd.
Zijn die leidingen op een ander punt wel zichtbaar zodat ze mogelijk af te doppen of af te sluiten zijn naar dat punt :?:
Als er gestookt wordt droogt het het water sneller op.
Hoe oud is het expantievat of en werkt het nog op de juiste manier.
