Buitenmuur optrekkend vocht
Om zeker te zijn dat het dak niet lekt in de voorste muur zou je het grind van het dak(veel mos) halen en de naden gaan controleren.
Achter waar je tegel op tilt zie ik een naad van het dak.
Vertel nog eens wat het probleem precies is?
Dat een muur nat is, is natuurlijk geen probleem. Ook vocht onder een vloer is geen probleem.
Het probleem is marketing dit zijn de ideale voorbeelden he. Het wordt hoogtijd dat je offertes gaat vragen. O shit reclame mag niet.
Wgb--- Dank je wel. Zal het in mijn achterhoofd houden. Mijn bezoek aan deze website was misschien toch ook wel een beetje ingegeven door mijn wens het zo goedkoop mogelijk op te lossen. Maar ja, als ik dat dakje moet gaan vernieuwen, dan kan het natuurlijk wel schudden. Morgen lijkt een droge dag te gaan worden. Ik ga echter een hoosbui simuleren door binnen 1 uur 175 liter water op het 7 kwadraat meter grote dak te gieten. Dat zal dan neerkomen op 25mm neerslag. Mijn Plantengieter kan 10 liter hebben dus dat moet net kunnen binnen 1 uur. Bij lekkage zal ik dan een duidelijk grotere vochtvlek kunnen zien enkele uren later, lijkt me. . . Dan heb ik het probleem gevonden en kan het ook opgelost worden. Ben benieuwd.
Ik denk dat die vochtplek op de hardstenen dorpel een goed teken is om te monitoren.
Dat kost helemaal niets alleen wat moeite.
Wanneer is die plek zichtbaar dan is er condens of wanneer is er geen condens.
In de muren is het zelfde aan de hand maar omdat muren poreus zijn is het bijna niet zichtbaar.
Laat het maar horen.
Hallo. Heb het grind verwijderd en tsja dan is goed te zien dat het dak niet juiste afschot heeft. Flink wat water op gespoten en dezelfde plas ligt er uren later nog. Weet dus niet of er lek is maar dit kan zo niet, natuurlijk.
gaatje boren in de voeg en dan kijken met een endoscoop.
Je kunt ook iemand er bij laten halen en die je spouw goed inspecteert.
Omdat meerderen last hebben kan er ook een constructie fout zitten.
Huizen staan op palen, dan kan zo maar de riolering bij de aansluiting van de hwa zover gezakt zijn, dat deze lek is.
Misschien kan je de plafondbeplating voorste luifel los halen en dan de constructie bekijken.
Je klaagt niet over lekkage in de hal.
Maar wat @Rola zei graaf ook eens je afvoer op, als de grond verzakt dan gebeurd vaak dat een afvoer af breekt en loost in de grond.
Nou dat zand doet het niet hoor de fundering staat op betonpalen diep de grond in.
Henk - - - Zand onder de fundering om vocht uit de bodem weerstand te bieden, dat was de gedachte. Onder de hele verdere fundering ligt immers ook zand. Dat zal een rede hebben. Foto 1 is nogmaals ’n foto uit mijn 1e bericht. Het laat de leidingen vanuit de binnenkant zien. Dit is dus vanuit de separate kruipruimte onder de uitbouw bij de voordeur Foto 2a t/m 2c zijn van 2 kwadraatmeter folie die ik er inmiddels bovenop heb gelegd en van de kruipruimte muren richting buiten. 2a en de linkerkant van 2b zijn waar de leidingen en kabels onder de fundering door de woning binnenkomen. Het zal wel niet te volgen zijn maar de muren zijn mooi droog. Droog aan de binnenkant, nu van buiten nog. Voorzichtig graven na 50 cm. beton. Eens kijken of ik blubber aantref. Dan is het duidelijk. Wat kan ik verder nog doen om te bepalen of er ‘n lek is? Op dakje slang in de hemelwaterafvoer hangen? Bad vol badwater voorbij laten komen?
Dus echt het voorste stuk nat rest van huis mooi droog.
Wat me wel op valt het lijkt net dat buiten plas water staat, of plastic ergens om heen zit.
Dus buiten op graven om dit te bekijken.
En dat van je dak hoe is je hal plafond is binnen wat te zien?
Henk--- Ja joh. beide kruipruimtes nu droog. De 50m2 zowel als de 2m2 van de uitbouw bij de voordeur. De 50m2 heeft de cv leidingen van 'n heel rijtje rijtjeshuizen er dwars door heen lopen dus daar zal de temp vooral in de winter hoger zijn dan in de 2m2. Bij lagere temperaturen is het lastiger lage luchtvochtigheid te bereiken. Misschien dat ze het daarom relatieve luchtvochtigheid noemen. Hele huis droog maar die vervelende natte plek op de gevel en ja, daar wil ik van af. In het halletje is er inderdaad geen enkele lekkage. En goed gezien weer dat plastic ergens omheen zit. Dat zijn vuilniszakken met kilootje of 5 zand die ik nodig had om het zeil zoveel mogelijk klem te houden tegen de wanden. Zie fotootje van de vorm waarin ik de folie had geplakt, opstaande wanden die nu omlaag hangen. Zo, wat een verhaal weer.
DylanS
