Optrekkend vocht buitenmuur - welk advies beste oplossing
Ik heb in mijn huis last van optrekkend vocht, dit zit op de muur die aan de tuinkant grenst. Mijn huis is van 1983 en ik heb 3dubbelglas. Nu heb ik al contact gehad met verschillende bedrijven om te vragen wat hier aan te doen is, maar ze zeggen allemaal wat anders. De eerste adviseerde om een ventilatiesysteem aan te leggen, de tweede zei dat ik de buitenmuren opnieuw moet laten voegen, de derde had het over drybricks installeren en de vierde zei dat de fundering niet goed aansloot dus dat daar een betonnen richel voor gemaakt moest worden.
Hoe weet ik nou wat de beste oplossing is, kan ik zelf nog iets doen om er achter te komen waar dit vochtprobleem vandaan komt?
Jouw situatie, daar is zo vaak over geschreven daar is meer over te vinden.
Grofweg temperatuur omhoog of luchtvochtigheid naar beneden.
De temperatuur van het oppervlak wat verkleurd is is te laag, lager dan het dauwpunt.
Dat heeft tot gevolg dat het vocht in je huis condenseert op die plek. (Stel je voor dat je met een bril op een warme kamer binnenkomt.)
Het drogen duurt te lang omdat de luchtvochtigheid in je huis te hoog is.
Temperatuur omhoog is best lastig vandaag de dag.
Kan je met de temperatuur en de luchtvochtigheid niet uit de voeten en wil je de maatregelen van de verschillende bedrijven voorkomen kan je ook een ventilatortje die hoek in laten blazen.
1983 en ik zie dat de plek op een binnenmuur zit. Als dit niet in Nederland is kan het zijn dat de bouwmethode dusdanig anders is. Je meld Optrekkend vocht Buitenmuur. Er zijn nogal wat soorten muren.
Hoe zijn je buitenmuren geïsoleerd? En ik neem aan dat je een spouw hebt?
Veel klachten over 'optrekkend vocht' komen simpelweg door condensatie (eventueel in combinatie met een koudebrug).
Eens met bovenstaande reageerders, daarnaast misschien nog goed om te bekijken:
- wat is de hoogte van het maaiveld in de tuin? Is dit hoger dan de vloer binnen?
- hoe is het met de regenpijpen? Zitten die in de buurt? En indien ja, zijn ze nog in goede staat?
paswol
