Beluchting badkamer horizontaal naar buiten
Het is dus een idee een ONTluchting op dat "badaansluitpunt" aan te sluiten.
Dat heb ik dus in principe gedaan door een buis in het T-stuk verticaal te plaatsen. En zoals gezegd, was daar het probleem dus niet mee opgelost. Maar ik blijf verder zoeken.
Vinc_71_yep schreef:
Die pijp heb ik meteen geprobeerd, maar zonder resultaat. Het wordt echter nog vreemder. Op het T-stuk riool-wasmachine zit nu nog een afsluitdop waar straks dus de afvoer van het bad opkomt. Op het moment dat ik geborrel in de keuken hoor, en ik de dop eraf haal, houdt het geluid meteen op. Vandaar mijn conclusie dat de beluchting niet goed is.
Nu heb ik (als proef) op datzelfde punt dus een horizontale buis aangesloten met een T-stuk met daarop de rioolbeluchter (en later dus het stuk buis) en de aflsuitdop. Nu zou je dus verwachten dat het geborrel ook op zou moeten houden, maar dan gebeurt het dus niet.
Zou er dan toch een verstopping zitten zoals Co concludeerde? Ik heb verder nog geen tekenen gekregen van zoiets dergelijks (stank ofzo).
Dus......je moet geen afsluitdop en geen beluchter daar plaatsen maar het als ONTluchtingspunt gebruiken
Een trucje om erachter te komen of je een be- of ontluchtingsprobleem hebt is dit:
Neem een plastic boterhamzakje, en vul het met een beetje lucht.
Plak het (luchtdicht) met klustape op het uiteinde van die open buis, zodanig dat er flink wat nog lucht bij kan.
Kijk nu wat er gebeurt, als die wasmachine afvoert.
Wordt de "ballon" groter, dan heb je overdruk, en heb je een ontluchtingsprobleem, of een verstopt riool.
Wordt de ballon juist kleiner, dan heb je een beluchtingsprobleem.
Ik kan het even niet meer volgen en ben benieuwd hoe het probleem er echt uit ziet: is er nu wel of geen overlast als het aansluitpunt bij het bad "open" staat?
Ik heb het trucje van Kees met het boterhamzakje geprobeerd.
Als eerste bij het wegpompen van het wasmachinewater vult het zakje zich met lucht. Overdruk dus.
Nog geen minuut later als het meeste water is weggevloeid zuigt ie lucht mee, het zakje krimpt, onderdruk dus.
Ik heb er ook een sifon op aangesloten om te zien of deze wordt leeggezogen, maar dit blijkt niet het geval. Een bubbelbad-achtig geborrel is het enige wat er te zien is aan de (sifon)opening.
Dus wat nu? Laten zoals het is, waarschijnlijk zonder nadelige gevolgen op het geborrel na of toch een volledige leiding naar buiten trekken?
Wat is het effect op het "geborrel" indien die (tijdelijke) leiding, waar je dat zakje op had, open is?
Indien dat niet helpt, helpt een leiding naar buiten ook niet.
Indien dat een verbetering oplevert, zou ik de leiding naar buiten doortrekken...
Dat had geen effect. Het geborrel bleef gewoon doorgaan.
Eerder meldde je:
Ik weet even niet meer wat er nu wel/niet borrelt.......
Dat is nu juist het gekke van heel het gedoe; Je zou dus inderdaad verwachten dat het geborrel hoe dan ook op zou houden. Maar, dus niet.
Vraag me niet waarom. Daarom zit ik op dit forum....
Hebt u gecontroleerd of er een putje of leiding verstopt zit na de aansluiting van de keuken, een (gedeeltelijke) verstopping is vaak een oorzaak van borrelen en leeg zuigen van sifons.
Succes.
Ik zou links van het bad de rioolafvoer (standleiding) door laten lopen en laten overgaan in een ontluchting. Daar tussen een T-stuk voor de wasmachine en het bad.
Bovenste T-stuk voor de wasmachine en daaronder het T-stuk voor het bad. Zo te horen is het dan voor één van de twee nodig dat er bij de sifon een beluchter wordt geplaatst.
Het probleem zou dan verholpen moeten zijn, tenzij er sprake is (zoals al door een aantal is aangegeven) van een verstopping aan de rioolkant (volgens tekening).
