Klussers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen op een onderwerp waar ik online niet uit lijk te komen. Wij gaan een extra ensuite badkamer plaatsen bij ons op zolder. Super gaaf project waar ik ook enorm veel zin in heb. Wat ik nog niet eerder gedaan heb zijn afvoeren. Tuurlijk wel eens een PVC leiding gemonteerd maar niet voor een hele badkamer.
Op zolder is behalve een 30mm afvoer voor de CV niks aanwezig op de standpijp na welke niet in de buurt zit. Het is misschien wel mogelijk daar op af te voeren, maar met het afschot erbij komt de vloer in de badkamer dan wel heel erg omhoog. Die afvoer van de CV wil ik dus gaan vergroten zodat daar de toekomstige badkamer op kan afvoeren. Onder de CV ketel zit de andere badkamer welke ook nog vervangen moet worden. De badkamer op de eerste verdieping gaat in de toekomst verkleind worden naar de paarse lijn (bad weg), maar indeling van de rest blijft hetzelfde, alleen nieuwe spullen en tegels erin. Het is mijn vermoeden dat de leiding van de CV in de koof eronder uiteindelijk richting de WC samen met het bad afvoerd. Naast de cv ketel en de afvoer daarvan zit de rookgasafvoer van de open haard welke nu niet in gebruik is, maar dat in de toekomst wel weer moet worden.
Ik hoop dat de foto's en lijnen voldoende duidelijkheid geven van de plannen. De foto van de CV is na vlak na oplevering daarvan gemaakt. En nee, wij waren ook niet tevreden van de hoeveelheid kniestukken en de hoeveelheid gelekt water. Dit had ik zelf veel netter gekund, maar met alle (destijds aankomende) nieuwe regels hebben we dit in 2022 laten doen. Het is daar inmiddels een stuk opgeruimder, onze hele zolder lag ten tijde van deze foto nog open.
Nu zijn de vragen:
Nu zijn de vragen:
- Waar moet ik rekening mee houden met de afvoeren in dit plan? Mag bijvoorbeeld alles 50mm zijn, regendouche, bad en wastafel? Er komt geen WC. En als ik zo de leidingen op afschot in het zandcement leg, kan het dan zo ongeveer als in de foto of moet ik op een moment naar 75mm of 90mm? In het hokje van de CV heb ik helaas weinig ruimte, dus als het lukt wil ik daarvoor de leidingen bij elkaar laten komen.
- Mag ik met 50mm naar beneden en achter de WC of moet dat groter en zo ja, hoeveel?
- En dan zegt mijn gevoel dat er een pijp door het dak moet voor ontluchting. Deze moet dan boven de leiding door de vloer gaat denk ik. Welke maat mag dit zijn of dit is altijd 110mm?
- Andere tips waar ik nu misschien over heen kijk?
