Badkamerslot vervangen
Hallo allen,
Enige tijd geleden hebben we besloten om alle binnendeuren te lakken en te voorzien van nieuwe hang en sluit werk. Helaas hebben we niet stilgestaan bij het volgende probleem:
De sloten die in de deuren zitten passen niet bij het beslag voor de badkamer- en toiletdeuren. Helaas blijkt de zoektocht naar de juiste sloten toch niet heel gemakkelijk en daarom doe ik beroep op jullie forum.
Zijn / bestaan er sloten met de volgende afmetingen:
- Doornmaat 55 mm
- PC maat 63 mm
Graag zie ik jullie reacties tegemoet zodat dit kan worden opgelost.
Alvast bedankt!
Is in ieder geval geen vaak voorkomende maat doornmaat 50 krijg je hier ook wel op dan zit wel alles nog onder het schild
Jan,
Weet je wellicht een winkel die sloten met deze maten verkoopt?
Online krijg ik ze niet gevonden namelijk en de reguliere winkels hebben ze ook niet.
Bent u al bij een slotenmaker geweest?
Die van 55 mm en 63 mm heb ik ook niet gevonden, wel van 50 en 63 mm.
