Badkamerslot issue!!!
Je zou nog kunnen proberen dat pinnetje uit de bovenste foto eruit te trekken en de 2 schroeven uit de onderste foto los te draaien. Daarna kun je de kruk eruit trekken en het slot eruit trekken. Je hebt dan een slot in je handen, dat waarschijnlijk nog steeds klikt. Ik ben bang dat ie dan nog verder open moet om te kijken wat er mis is, maar dat wil ik je niet aandoen.
Had je al wat olie gespoten in het slot links op het bovenste plaatje?
wel gek, een nieuw slot....
Ik heb er olie in gehad dat wd-4o wat hier eerder werd verteld maar nope niets
hmmm tja dan zit er idd niks anders op dan helemaal loshalen of een hele nieuwe weer halen van een ander merk ofzo?
Zou het kunnen komen doordat de schoot wat wringt in de plaat, waardoor die er te plotseling uit komt?
Als je snapt wat ik bedoel, kan je vast wel iets verzinnen om te testen of dit het probleem is en hoe op te lossen :)
grtz
Henk
Ik zou hem zelf helemaal los halen en open maken. Maar pas op: er zit van alles in wat er zo uit kan springen als je niet op past.
Als het slot nieuw en kapot is, dan is garantie natuurlijk ook een oplossing.
Wanneer de woningbouwvereniging er al twee keer een nieuw slot heeft ingezet zal het waarschijnlijk aan het merk slot liggen, in dat geval kunt u er niets aan doen, alleen een slot van een ander merk plaatsen.
Dat is geen los plaatje dacht ik... ik denk dat je probleem in een geveerde schoot zit, slot eens open schroeven, als je dat gaat doen voorzichtig het kapje eraf halen want er willen nog wel eens dingen om je oren springen :cool:
voor je gaat prutsen even een foto maken van het slot, als je dan niet meer weet hoe het zat kan je even terug kijken :mrgreen:
Maros
