Advies over vervanging houten onderdorpel oude boerderij
Beste klussers,
De onderdorpel van een van de ramen in onze woning is er behoorlijk slecht aan toe en ik wil de onderkant in zijn geheel gaan vervangen.
Het gaat om een onderdorpel die bovenop het metselwerk ligt en geen ruimte biedt voor een fatsoenlijke regen afloop. In het verleden heeft een voeger er een voegrand onder aangebracht met luchtopening, maar helaas is die voeg een drempel en waait regen er gewoon over heen en kan niet weg. Gevolg, stevige rot in de hele dorpel. De foto's tonen aan hoe het er nu aan toe is. De huidige dorpel is 14 cm diep en 10 cm hoog op het hoogste punt.
Ik denk er over om een aflopende cement of betonlaag op het metselwerk aan te brengen met daarop een loodslab. Vervolgens daar bovenop (met voldoende tussenruimte een nieuwe dorpel die ik wil maken van eiken planken van 15x5cm, die dus verlijmd moeten worden en vervolgens gezaagd, gefreesd etc in de gewenste vorm.
Is dit een goed idee? Wat te doen met de zijkanten? Moet daar ook lood omhoog lopen? Zo ja, tot hoe hoog?
FrantoriS
