Bad afvoer
Ik heb mijn badafvoer zo aangesloten, met flexibele slang vanaf de sifon naar 40mm rond in de vloer.
Wat denken jullie.
Kan het zo en wie heeft er ervaring mee.
Dat het gevoeliger is voor verstopping snap ik maar kan het 20 jaar mee?
beter geen slang gaan gebruiken of je gebruikt een vaste verbinding, de slang zakt door loopt het water slecht weg na een poosje.
Een vaste verbinding geef ik wel 20 jaar maar dan moet er ook een betere bad overloop geplaatst worden.
Zoals op de foto te zien, hangt de slang nu al door.
Dus heb je straks een dubbele sifon werking, en loopt het water slecht weg.
Beter even met gewone pvc buis maken.
Er zijn wel baden die je met een flexibele slang aan moet sluiten, maar dan is de flexibele slag van een stugge uitvoering die niet doorhangt.
Ja Alleen zit alles dicht getimmerd. Bad loopt goed leeg en het is stugge slang. Niet die slappe ribbelslang. Ik moet nog tegelen, daarom twijfel ik om alles te slopen. Ik krijg alleen het bad niet meer verplaatst. Ik weet niet of ik er via de zijkant bij kan, die poten zitten al in het cement gegoten ook. Het leek me een goed idee maar ik twijfel toch ergens.
