Afvoer WC 1e verdieping op standpijp/ ontluchtingspijp
Ik ben bezig een nieuwe badkamer (wastafel/ WC/ douche/ bad) te maken op de 1e verdieping. Hier is dus nog niks geïnstalleerd. Tussen de vloer (begane grond en de 1e verdieping) kan ik een 110 mm pijp verbinden met de ontluchtingspijp (ook 110 mm). Ik weet niet hoe de ontluchtingspijp geïnstalleerd is op de WC beneden. Deze pijp loopt door naar het dak.
Mijn vraag is:
Kan ik de afvoer verbinden met de ontluchtingspijp?
Ik lees wel eens dat een T-stuk beter is dan een 45gr stuk, maar dat maakt voor een 110 mm toch niet zoveel uit? Afvoer van de WC is ongeveer 5 m voordat die uitkomt op de pijp.
Alvast bedankt voor de reacties.
Als die ontspannings pijp van je bestaande riool is dan mag daar een 90 graden T-stuk in.
Dat maakt zeker uit, anders werkt de riolering van je wc niet goed.
zie tekening
Beetje off topic; maar @henk253: heb je eens een wat groter plaatje? Ik kom hem nu het afgelopen uur 2x tegen, maar wil wel een kijken wat er allemaal bij geschreven staat. Ik zie niet heel goed de verschillen Ik zie 2x een 90gr verbinding; 1x goed en 1x 'beter', 2x een 45gr verbinding; 1x fout en 1x beter......
bvd
Kaajee
even op de plaatjes boven aan kijken dan zie je het verschil e.e.a. heeft met de luchttoetreding te maken.
Ik krijg hem niet scherper dan moet ik weer ff zoeken op internet
heb wat er bij geschreven wat er stond rest zijn formules
Ja zover kan ik nog onderscheiden, maar dan het precieze verschil tussen beide 90 graden bochten en het precieze verschil tussen beide 45gr bochten.......
Hiero....of verkleint de site de afb?
Edit: ja de site verkleint de afb dus......hoe krijg je hem groter geplaatst hier?
Waarom ik dit wilde weten?
Ik sprak laatst een loodgieter en die beweerde juist dat ie (eigenlijk) nooit 90 graden verbindingen gebruikte, altijd 45gr. (tenzij het gewoon echt niet anders kan).
Hij had de ervaring dat er op terug gekomen wordt, omdat er met 90gr toch meer kans is dat er 'rotzooi' in de zijleiding stroomt/komt en daardoor stand overlast kan veroorzaken. Hij maatje hierbij geen onderscheidt in diameters en dus ook niet zoals plaatje 4, eerst een stukje groter en dan pas naar klein......
Afb 1 laat zien een dunne leiding op een stand leiding met 90 graden aan sluiting,
het water kan goed weg en lucht toevoer kan er bij langs zodat afvoer goed leeg loopt
Afb 2 laat zien een 45 graden op de standleiding hier bij kan geen lucht toevoer op treden dus deze stroomt slecht omdat het afgesloten is.
Afb3 laat het zelfde zien maar hier zit een een verloop in naar een 75mm buis en zo in de standleiding ook nu kan er lucht toevoer in komen zodat afvoer goed loopt.
Afb4 hier is een 90graden t-stuk geplaatst met 110 x 110x 110 aan sluiting en ook hier heb je goede lucht toevoer.
De maximum breedte van hier geplaatste afbeeldingen is 380 pixels.
Groter geplaatst krijg je hem van de afbeelding alle overbodige witte randen te verwijderen en eventueel op te splitsen in delen van maximaal 380 pixels breed om die vervoilgens onder elkaar te plaatsen.
Heb ik hier even voor je gedaan:
