Hoi allemaal,
Ik ben bezig met het voorbereiden van de afvoeren voor een badkamer op de eerste verdieping en wil het ontwerp graag nog even laten checken voordat ik ga leggen.
Opzet (zie schets hieronder):
Mijn idee hierachter is:
Zien jullie nog bezwaren of verbeterpunten in deze opzet?
Of kan ik dit zo met een gerust hart uitvoeren?
Alvast bedankt voor het meekijken!
- WC: 110 mm, direct naar standleiding
- Douche: 50 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
- Bad: 50 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
- Wastafels (2x): 40 mm, aangesloten op de 75 mm verzamelbuis
- De 75 mm verzamelbuis sluit aan op de beluchte standleiding
- Alles parallel aangesloten, dus geen toestellen “achter elkaar”
- Y-stukken / 45° aansluitingen (geen haakse T’s horizontaal)
- Voldoende afschot (40 mm ±2 cm/m, 50 mm 1–2 cm/m, 75 mm ±1 cm/m)
- Geen kleine afvoeren achter grote (i.v.m. leegzuigen sifons)
- Standleiding is belucht
- De wastafels krijgen sifons met beluchter (AAV) erbovenop
- zo min mogelijk verschillende leidingen vanaf de standleiding
- geen borrelende wastafels of stankproblemen
- alles netjes volgens de praktijk uitvoeren
